Installare barra luce led su interruttori della cappa aspirante (e luci) dellla cucina
Buon giorno.
vi allego un paio di foto.
si tratta di 2 foto dove si vede il pannello di controllo della cappa aspirante e le luci.
cosa vorrei fare:
comprare una barra led sottocappa di 2 metri (da mettere tutto sotto il mobile che sta sopra l'acquaio per illuminare tale spazio perchè non vedo nulla.
vorrei però, se possibile, poter collegare l'alimentazione della barra led aal'interno del vano della cappa e far si che si accenda con lo stesso interruttore delle luci della cappa stessa.
ovviamente non ci capisco nulla di come fare perchè non capisco i collegameti delle foto che vi ho messo.
se proprio fosse troppo difficile fare ciò, potrei prendere una barra led a 220V (col suo tresformatore) e nascondere i cavi di alimentazione nel vano cappa ma cercando (ovviamente) di tenere a portata di mano il suo interruttore d'accenzione.
potrebbe qualcuno istruirmi su tutto ciò?
non vorrei essere costretto a collegare la barra led direttamente alla presa di corrente cheho per gli elettrodomestici perchè mi farebbe molto schifo.
Vi ringrazio tanto.
Leandro
