PatrizioDNA Inserito: 24 gennaio 2021 Segnala Inserito: 24 gennaio 2021 Buonasera, ho un faretto led a soffitto collegato in parallelo con altri, il faretto è incluso in una libreria e si accende regolarmente insieme agli altri, se possibile vorrei trovare un modo per accendere il faretto da solo lasciando comunque l'accensione generale. ho a disposizione i due fili di alimentazione attuali più altri tre che arrivano al faretto da sotto la libreria dove vorrei inserire un interruttore per accendere il faretto da solo ed illuminare la libreria lasciando spenti tutti gli altri,sui tre fili posso fornire anche la 220. Spero che sia chiaro Potete aiutarmi in qualche modo. Grazie mille della disponibilità.
ROBY 73 Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 27 minuti fa, PatrizioDNA ha scritto: ho un faretto led a soffitto collegato in parallelo con altri, il faretto è incluso in una libreria e si accende regolarmente insieme agli altri, se possibile vorrei trovare un modo per accendere il faretto da solo lasciando comunque l'accensione generale. Che tipo di accensione c'è attualmente? Cioè i faretti si accendono da un solo punto con un semplice interruttore o da più punti con deviatori o tramite relè con pulsanti?
PatrizioDNA Inserita: 25 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 Ciao Roby, attualmente i faretti vengono accesi da un unico interruttore.
ROBY 73 Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 42 minuti fa, PatrizioDNA ha scritto: attualmente i faretti vengono accesi da un unico interruttore. Ok allora ci penso domani che ti faccio uno schema, dammi un cenno per ricordarmelo però perché altrimenti "passo e vado oltre", mi dimentico
ROBY 73 Inserita: 26 gennaio 2021 Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 Perdonami ero partito con una soluzione che poi si è rilevata sbagliata, cerco di fartelo domani. Tanto per essere sicuri nella scatola dell'accensione dei faretti hai un posto libero per un altro interruttore oltre a quello che hai già?
PatrizioDNA Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 Grazie Roby della disponibilità, si ho ancora un posto.
