Sostituzione Citofono
Considerando che non ho esperienza specifica, ma mi diletto al fai da te, ho pensato di sostituire in mio vecchio impianto citofonico a più fili (non ricordo se 6-8-10) non più funzionante, con un videocitofono, ci sono kit a due fili in vendita, che potrebbero fare al mio caso (es. BTicino).
Visto che non riesco a sostituire i fili perchè evidentemente vi è una compressione nella canaletta da qualche parte, ho pensato di utilizzare i vecchi cavi e alla prima occasione, proverà con un tester se vi è continuità.
Vengo alla domanda, in considerazione del fatto che le specifiche dei cavi che leggo , parlano di utilizzare 2 cavi twistati, non so se quelli che ho intenzione di utilizzare vanno bene.
Grazie a chi mi potrà dare una mano.
Stefano
Stefano
Anchio sono interessato ad un lavoro del genere, ovvero installare un 2 fili utilizzando vecchio cavo a piu fili. Ma attendo risposte da competenti, io non so dare risposta. A logica direi che funziona comunque utilizzando solo alcuni del vecchio gruppo fili.
Io parlo per urmet     sistema 2 voice   se e solo se citofonia,  un limite di qualche decina metri ok a cavo normale
Se video no...no....prima o poi dara  problemi , è  d obblugo usare il cavo indicato dal costruttore
Se può servire, il precedente era un vecchio Comelit SOLO audio e il nuovo potrebbe essere BTicino Video e Audio.
Mi pare di capire che una questione di isolamento dei fili?
Quindi sul video ci vogliono solo fili Twistati , senza appello?
Modificato: da stefanofle
Maurizio Colombi
C'entra anche l'isolamento, ma soprattutto
e, per lunghe distanze, twistati in un certo modo.
