Consiglio per Combinatore Telefonico con SIM per invio allarmi
Su un impianto non presidiato mi hanno richiesto di installare un combinatore telefonico con SIM per la gestione degli allarmi.
Queste sono le caratteristiche :
- n° 4 ingressi digitali
- alimentazione 24 Vdc (al limite 12 Vdc)
- possibilità di registrazione di messaggi vocali associabili agli ingressi digitali
- possibilità di invio di SMS associabili agli ingressi digitali
- invio di chiamate vocali / SMS in funzione dello stato degli ingressi digitali (considerare una rubrica di 10/20 numeri)
- può essere utile un sw di configurazione del combinatore telefonico ma non è necessario se la configurazione è fattibile tramite tastierino e display integrati
- non è richiesto un sistema di verifica dell'effettivo invio e ricezione delle chiamate/SMS
Opzioni (non fondamentali) :
- ingresso per linea telefonica PSTN
- porta ETH con supporto al protocollo Modbus TCP/IP
Un ringraziamento anticipato a chi mi darà qualche consiglio su aziende/prodotti utilizzabili.
Se hai degli allarmi fisici io utilizzo Amc, economico funziona bene.
Antenna con cavo, alimentazione 12V, semplice.
Per farlo funzionare con ingresso da PLC interpongo dei foto accoppiatori se uscita pnp o direttamente se non o contatti puliti.
Grazie del consiglio. Nelle mie ricerche ho anche trovato Urmet e Bentel ... sono sostanzialmente prodotti similari a Amc. Attendo i prezzi per decidere cosa usare.
Modificato: da max.riservo
Rapporto qualità-prezzo c'è , quelli da te citati normalmente costano di più.
Intanto il modulo GSM è sempre più o meno lo stesso per tutti.
