Alimentatore da laboratorio
Constantin Pariante
Salve, ho un alimentatore da laboratorio della Lavolta, quando faccio il test per l'accensione di un ultra led non riesco ad impostare gli ampere... I volt arrivano fino a 31 però quando muovo i pomelli degli ampere restano a 0, come mai?
Perche se non connetti nulla la corrente che scorre é 0
per vedere a che valore é limitata la corrente devi mettere in corto il + con il -
Comunue per testare il led pui mettere la tensione al massimo
la corrente a 0 e aumentare pian pianino fino a che non si accende
Attento aumenta piano perche il led si accende improvvisamente e basta un po po di corrente di piu per bruciarlo.
Percui appena inizia ad accendersi legermente fermati
Quali sono le caratteristiche dell' Ultra Led ?
Se ha una tensione di soglia superiore ai 31 volt non lo puoi accendere nemmeno debolmente.
Si presuppone che l'alimentatore funzioni regolarmente alimentando qualsiasi altro carico?
In effetti sarebbe da capire se vuole preimpostare la corrente massima oppure come dice patatino il led ha una caduta di tensione superiore a 31V
