Marcob1980 Inserito: 25 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 25 gennaio 2021 Ciao a tutti sono nuovo e ignorante ma ho provato lo stesso ad aggiustare la mia lavastoviglie,vi racconto in breve;una sera a metà lavaggio salta la corrente,era lei così il mattino seguente la tiro fuori,indago e scopro una piccola perdita (a zampillo)che però non ha fatto scattare l'antiallagamento ma presumo abbia bagnato i faston della resistenza facendo scattare il salvavita. Riparo il manicotto che va dal pozzetto alla resistenza provo un programma e va sempre in scarico. Con molta pazienza ,prove e multimetro verifico tutti i componenti che funzionano...dico questo perché ad oggi riesco a fare dei lavaggi completi in questo modo:ho creato ana "prolunga" della connessione della resistenza in modo da poterla connettere e disconnettere in sicurezza da fuori senza infilare le mani li sotto. A questo punto faccio partire la lavastoviglie con la resistenza staccata ,appena smette di scaricare la ricollego ,fa il prelavaggio e mentre scarica la riscollego e poi la ricollego,lei fa tutto il lavaggio più lungo (riscaldando l'acqua)poi alla fine quando scarica l'ultima volta(e fa l'ultimo controllo dei componenti)la ristacco. Ho smontato la resistenza e provata,scalda,non ha dispersione e mi dà 26 ohm. A questo punto la mia domanda è possibile che sia fulminata quella parte di scheda elettronica che fa il check della resistenza (se esiste)oppure é ls resistenza.... cosa faccio sostituisco la scheda? O si aggiusta ,graziemille e scusate per il tempo rubatovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2021 Intanto potresti controllare se il relè che alimenta la resistenza , posto sulla scheda , ha le saldature dei suoi reofoli (piedini ) fuse staccate dal piedino stesso . O se viene alimentato , a bassa tensione sui capi della sua bobina , ma non chiude i contatti . Al limite controllare il cablaggio se fosse interrotto nel tratto di passaggio nella zona dove la porta fa cerniera . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcob1980 Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2021 Grazie mille della risposta appena riesco controllo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 26 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2021 22 ore fa, Marcob1980 ha scritto: Riparo il manicotto che va dal pozzetto alla resistenza provo un programma e va sempre in scarico Secondo me ti è andata bene che, mentre facevi la prova con la resistenza, l'acqua sul fondo è evaporata e non scatta più l'antiallagamento Trovo improbabile che non sia uscito errore i30 con quel sintomo di pompa sempre accesa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcob1980 Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2021 Ciao a tutti,ho controllato i fili lungo tutto il percorso e sono ok,anche le stagnature mi sembrano bene,allego foto se riesco.i fili della resistenza:uno va dalla centralina dritto alla resistenza e l'altro pasa prima sul pressostato poi nel filtro antidisturbo(o condensatore?é quello attaccato direttamente alla presa di corrente)e infine alla resistenza.cosa può essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2021 Molto strana come cosa. Potrebbe essere la resistenza in dispersione che causa l'errore i30 (antiallagamento). Prova a sostituirla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
