TX-P50V20E plasma - problema colori utilizzando gli ingressi HDMI
Buongiorno a tutto il forum.
Vi chiedo se avete idea di quale potrebbe essere il problema al tv in oggetto.
In sostanza utilizzando un qualsiasi ingresso HDMI del TV (uno dei 4) l'immagine viene riprodotta con alcuni colori distorti, sfalsati, che sballano frequentemente. l'audio è ok.
La cosa strana è che utilizzando il tuner SAT interno, l'immagine è perfetta, quindi escluderei un problema al pannello.
Da quello che ho letto sul forum potrebbe essere la T-con. In tal caso forse il gioco non vale la candela (questa tv ha quasi 10 anni).
Qualche suggerimento?
Grazie mille
Hai impostazioni video sulla sorgente ?
Potrebbe essere impostata su una modalità differente da quella della TV.
la t-con sui plasma  ha funzioni ed effetti diversi da quelle degli lcd
Le sorgenti non hanno alcun settaggio particolare.
Ho anche provato con sorgenti diverse (,nvidia shield, il mio portatile, chromecast video)
Nulla da fare , stesso difetto nei colori cambiando sia i cavi che le sorgenti.
Navigando in rete ho letto che potrebbe essere anche un difetto della a-board (la scheda con gli ingressi) o i collegamenti flat che la connettono.
Mi sa che dovrò sbatterci la testa...
