Rumore pompa di scarico lavasciuga
Buonasera, ho acquistato da poco tempo una lavasciuga hotpoint Ariston e ogni volta che scarica fa un forte rumore metallico. Secondo il tecnico è normale, è dovuto al fatto che la pompa montata quasi a contatto con il supporto laterale vibra dando luogo al rumore. È possibile che sia così rumorosa? È capitato anche a qualcuno di voi? Grazie
Potrebbe essere  difettosa  ,
Bisognerebbe sentire  per dare una valutazione più corretta .
Hai ovviamente guardato all'interno del filtro?
  • 1 month later...
La pompa montata quasi a contatto con il supporto laterale vibra dando luogo al rumore :
1) tra il supporto e la carcassa metallica inserisci un "isolante" , ricavabile da un qualsiasi tubo in gomma o pvc .
2)Se sono accessibili le bronzine in cui ruota l'asse del motore, metti una goccia di olio viscoso, tipo "olio per catena bicicletta".
Giuseppe
1 ora fa, piergius scrisse:
E' una pompa magnetica: operazione impossibile e insensata.
Stefano Dalmo
il 25/1/2021 at 14:38 , Silvia f scrisse:
Cosa intendi per poco tempo , sta in garanzia ?
