Eylife Inserito: 25 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 25 gennaio 2021 Salve, probabilmente a seguito di uno sbalzo di tensione il mio forno SMEG S500 sembra avere problemi a raggiungere in tempi ragionevoli la massima temperatura (45 min. per raggiungere 250 gradi). Seguendo alcune indicazioni in rete ho testato le due resistenze che indicano: GRIGLIA SUPERIORE - Contatti 1 e 4 = 59,8 Ohm // Contatti 2 e 3 (grill) = 26 Ohm. Da quanto mi risulta dovrebbero essere rispettivamente 41 e 36 Ohm GRIGLIA INFERIORE - 0Contatti 1 e 2 = 34,6 invece di 46 ohm I dati a mia disposizione sono corretti o la eventuale differenza di valori é determinata dal modello di forno? Una resistenza puó banalmente funzionare male o necessariamente funziona o non funziona? Il problema potrebbe risiedere invece in altro e, in questo caso, cosa? In allegato copia della etichetta Grazie anticipatamente per i contributi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 4 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2021 1) Funzione Cielo + Platea misurare se ad entrambe le resistenze giunge la tensione 220 ÷230 V, altrimenti verificare termostato o commutatore. 2) per mezzo di un Wattmetro o una pinza amperometrica controllare l' effettivo assorbimento di ogni resistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
