Mircoper Inserito: 25 gennaio 2021 Segnala Inserito: 25 gennaio 2021 Ciao a tutti. io uso non da molto i PLC, vengo da un utilizzo dell'elettronica a basso livello. C'è modo di far comunicare un PLC con un display 16x2 che comunica in I2C? mi sto approcciando all'S7-1200. Mi sembra sprecato utilizzare un pannello HMI per visualizzare un paio di valori Grazie Saluti
leleviola Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 stai parlando di display a 7 segmenti? Non so se sono ancora presenti le vecchie istruzioni di conversione di decoder 7 segmenti che erano presenti sui vecchi 200, semmai usi quelle e poi con uscite differenziate commuti alla giusta frequenza la vusualizzazione dei singoli display, io non l'ho mai fatto perchè quando ho cominciato io a programmare già c'erano gli HMI a cristalli liquidi ma in nel trapassato remoto della programmazione PLC penso si facesse così.
max.bocca Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 I2C no ma puoi mettere il modulo seriale e trasmettere le stringhe. Io prendo i display 2x16 e ci metto un pic che fa da gestione (conversione seriale parallelo) oppure potresti fare ETH parallelo senza aggiungere il modulo seriale.
Lucky67 Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 5 ore fa, Mircoper ha scritto: PLC con un display 16x2 che comunica in I2C Esistono PLC che hanno interfacce I2C e librerie per gestirle ma non credo proprio sia il caso della serie Siemens
felino Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Esistono anche interfacce a basso costo che credo possano fare al caso tuo , guarda QUI Buon lavoro
