Problema - Due punti luce comandati da due deviatori.
Buona sera, mi chiamo Guido e faccio subito presente che non sono un elettricista.
Descrivo il problema. Ho affidato ad un elettricista il compito di modificare una parte dell'impianto domestico.
Ho chiesto che agli estremi opposti di un lungo corridoio, fossero disposti 2 applique e che fossero comandati da due bottoni. In pratica, da uno qualsiasi degli estremi del corridoio, doveva essere possibile aceendere e/o spegnere contemporaneamente le due luci.
Invece, mi sono ritrovato che da un deviatore si accendono e si spengono le due luci mentre, dall'altro no. Se le spengo dal secondo deviatore, non si riaccendono più dal primo. È come sr il secondo, disattivasse il primo.
Intanto l'elettricista non si è fatto più vivo, tra i tanti rinvii, le restrizioni per la pandemia e i timori a far entrare in casa un potenziale positivo, il problema è rimasto inrisolto.
Girando in rete e facendomi un po' di cultura, da autodidatta, ho buttato giù uno schema che allego. L'intenzione sarebbe di accendere e/o spegnere le due luci contemporaneamente utilizzando indifferentemente il deviatore 1 o il 2.Schema.pdf
Qualcuno potrebbe gentilmente dargli un'occhiata e dirmi se va bene?
Grazie.
Deviatore Master Modo.pdf
del_user_293569
Sia il circuito che ti sei buttato giù sia quello in PDF sono esatti.
Da come descrivi il malfunzionamento sembra che siano stati invertiti su un deviatore il polo centrale con un polo laterale.
In pratica, i due fili rossi  che partono dai poli laterali di un deviatore devono arrivare all'altro deviatore sempre sui poli laterali.
Se i collegamenti sono esatti, sicuramente e' guasto uno dei due deviatori .
Modificato: da Francesco_54
16 ore fa, Francesco_54 ha scritto:
Modificato: da GuidoMtr
Ho provato a turno ad invertire i fili dei poli del deviatore riscontrando sempre lo stesso problema. Purtroppo a causa del differente colore dei fili nell'altro deviatore, non so dare una risposta certa.
Proverò innanzitutto a cambiare uno o entrambi i deviatori. Infine sostituirò i fili ai rispettivi poli, al neutro e alla fase.
Prima di intervenire, era importante per me sapere se concettualmente vi fossero errori nello schema, visto che mi devo improvvisare elettricista. Seppur con le dovute cautele.
Ti farò sapere.
Grazie ancora.
RISOLTO!
Per fortuna è stato semplice, non ho dovuto ricorrere al lavoraccio dei fili.
Mi è bastato sostituire il deviatore sospetto al primo tentativo e ora funziona come avrebbe dovuto.
Ancora grazie.
