M3rcury84 Inserito: 25 gennaio 2021 Segnala Inserito: 25 gennaio 2021 (modificato) cerco schema elettrico radio antica trans continents PD 39 grazie Modificato: 25 gennaio 2021 da M3rcury84
alex01rosso Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 Prova qui https://sites.google.com/site/electronsfading/schemi-di-radio?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
M3rcury84 Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 Grazie sei stato molto utile ,mi hanno chiesto di mandarmi una foto della radio e delle valvole e mi avrebbero mandato via mail il tutto. Grazie ancora
M3rcury84 Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Ciao ha tutti la mia cara nonnina non ce più mi ha lasciato questa radio jn ottimo stato direi hanno tagliato il cavo di alimentazione e sopra non è più collegata con il giradischi evidentemente quando hanno restaurato il mobile. Di preciso e una radio bar mostrerò le foto . Vorrei metterla in funzione anche solo con il fruscio iniziale visto che non prende le onde fm ma mi hanno detto che si muove mettere in piccolo modulo. https://photos.app.goo.gl/osNYP3RMsjHjjtHt5 in passo alla volta se mi dite io eseguo e le rimettiamo in funzione. Grazie
M3rcury84 Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Ho pro auto il sito ho mandato foto email ma non mi mandavano nulla
M3rcury84 Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Se volete foto dettagliate di ogni componente ditemelo o di zone precise magari controlliamo jna zona per volta e la proviamo con un tester i veri componenti come le valvole sopra generatore ecc.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 ho unito le discussioni in quanto si tratta dello stesso apparecchio.Continua qui senza aprirne di altre
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 forse questo è il modello senza giradischi
M3rcury84 Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Grazie per aver unito in un unico forum. Secondo te confrontando la composizione degli elementi nella foto postata e uguale allo schema che hai postato ? Io non lo vedo uguale, secondo te ? Lei è l'esperto io sto chiedendo una mano
M3rcury84 Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 (modificato) facciamo un passo alla volta. cera il filo alimentazione 220 che andava dissaldato e sostituito perche tranciato mostro in foto a breve, in piu go trovato tre fili del tutto soli uno rosso uno nero e uno verde , ho pensato di collegare il rosso e il nero (cerchio arancio) ad una cassa da 4 ohm altro non avevo mentre, il verde (cerchio blu) non ho proprio idea, ho acceso comunque la radio sia accendono tutte le valvole tranne uno forse perche impercettibile alla mia vista mostro foto Modificato: 27 gennaio 2021 da M3rcury84
M3rcury84 Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 valvole accese accendo si sente un forte fruscio ma nessun segnale perche non ho la fm
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 confronta a schema se le valvole sono quelle,altrimenti è inutile ragionarci su quello schema
M3rcury84 Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Qualcuno almeno sa come posso sistemare almeno il motore del giradischi che non gira ? O dove posso comprarlo Allego il link delle immagini grazie https://photos.app.goo.gl/RKXSJ9s1ZcKURSNb6
M3rcury84 Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 buongiorno sono riuscito ha far girare il motore ma ce un problema di testa in giu gira bena quando capovolgo il giradischi si inchioda il rotore ho notato l'aloggiamento di una sfera voi sapete spiegarmi come va montata correttamente ? se giro il gira dischi si inchioda schizza via la sfera e non va piu
j-man Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Potrei sbagliarmi, ma a me sembra più un foro per l'equilibratura del rotore che la sede di una sfera... Semmai proverei a metterla nella boccola in ottone: guarda il segno visibile nella seconda foto sul perno, mi fa pensare che appoggiasse proprio sulla sfera.
M3rcury84 Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 No ti sbagli se guardi il graffio che lascia sulla piastra comunque ho risolto con unanpiastrina con una piccola pista all'interno dove può girare la sfera costruita da me. Quindi adesso il problema e risolto le motore ma non riesco a trovare i cavi delle casse. Ascolto al minimo il suono che ex e dalla puntina ho solo fatto jn punte in parallelo con gli spinotti dietro dove ce scritto fino quelle dalla puntina in parallelo a funo ma adesso devo trovare luscita delle case . Pe savo fossero quelli nel cerchio arancione nell'immagine che ho postato sopra invece no anche perché ce jn filo grosso verde che non so dove vada
j-man Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Sai che non é facile decifrare i tuoi messaggi? 😀
M3rcury84 Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 Tu che sai scrivere bene , nelle immagini sopra elencate sai indicarmi dove posso trovare i fili dell'altoparlante spero hai capito adesso j-man
REDCAT2 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 Calma, devi darci più informazioni: 1. le sigle delle valvole corrispondono a quelle dello schema postato da Riccardo (6BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5, 6X4 e "occhio magico" EM34) ? 2. Nello schema c'è collegato un altoparlante con avvolgimento di campo; l'altoparlante della tua radio ha l'avvolgimento di campo o è stato sostituito con un altoparlante a magnete permanente ? 3. Il trasformatore di uscita è montato sull'altoparlante o sul telaio della radio ? 4. Puoi postare una foto della radio vista da sopra ?
M3rcury84 Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 Se avessi un altoparlsnte non chiederei dove sono i fili, lo schema mio e il pd 39 non pd 38
REDCAT2 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 Il 30/01/2021 alle 13:58 , M3rcury84 ha scritto: Se avessi un altoparlsnte non chiederei dove sono i fili, lo schema mio e il pd 39 non pd 38 Expand Ma non hai risposto alle mie domande ! Ti chiedo di nuovo ... Le valvole che sigle hanno (dalle foto sembrano della serie rimlock) ? Il trasformatore di uscita è sul telaio (dalle foto non si vede) ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 Il 30/01/2021 alle 16:27 , REDCAT2 ha scritto: Le valvole che sigle hanno (dalle foto sembrano della serie rimlock) ? Expand dalla foto degli zoccoli sembrano miniatura e noval,come in effetti risulterebbero dallo schema. Ma se l'utente non ci aiuta non possiamo riparare una radio d'epoca a distanza. Se si collabora bene,altrimenti io alzo le mani.
REDCAT2 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 (modificato) Hai ragione Riccardo. Guardando bene la foto sembrerebbe che siano miste noval e rimlock (quelle con il bicchierino metallico dove c'è la sede per il dentino di vetro della valvola). Inoltre non vedo il trasformatore di uscita (quello grosso è di alimentazione). Modificato: 30 gennaio 2021 da REDCAT2
