Messa a terra
Salve a tutti,un informazione,fa messa a terra nell cassetta in metallo del collettore per quanto riguarda L’ impianto di riscaldamento a Pavimento ?i collegamenti per le elettrovalvole sono 230 V  e collegate dentro ad una scatola in plastica all’ interno della cassetta.
Mi scuso,mi riferisco se va collegata a terra la cassetta,nel post di prima ho scritto male,
No   è una massa esterna.....le elettrovalvole,  le bobina , sono a doppio isolamento?
Si ma il cavo delle elettrovalvole non e’ a doppio isolamento o sbaglio ?
Il doppio isolamento detto anche isolamento rinforzato non vale per i conduttori ma solo per i dispositivi. Per il cavo esiste la tensione di isolamento, che nel tuo caso, se il filo è il solito N07V-K è 700V che "equivale" al doppio isolamento
Non ne sono tanto sicuro. Può accadere che un conduttore si stacchi dal morsetto e vada a toccare il ferro della cassetta. Forse questa eventualità ci autorizza a considerarla massa e non massa estranea? È un dubbio che ho.
Modificato: da hfdax
