Basi di programmazione ambiente siemens
Giovanni Segreto
7 ore fa, Cialtrone ha scritto:
Ovvero a inizio ciclo tutti gli ingresso da 0 a 255 venivano caricati in memoria
32 schede Di 8 e la max configurazione hardware del 300?
nella discussione che ho riportato sopra, ho descritto in dettaglio la sequenza temporale delle operazioni che vengono svolte.
Grazie!
A memoria non saprei, ti ho solo riportato un esempio. Il software per la configurazione hardware mette a disposizione un certo numero di slot per le schede i/o. Ovviamente c'è un massimo inseribile.
Certo che no! Da dove ti viene questa idea?
256 I/O sono limiti per piccoli PLC, non per la serie S7-300. Anche la CPU più piccola della serie 300 supera abbondantemente questo limite.
Tutti i dati tecnici li puoi trovare sul sito Siemens.
Vai a questo link, clicca su "Produtc Support", inserisci il codice dell'articolo, e trovi di tutto e di più.
Giovanni Segreto
Il 29/1/2021 alle 15:11 , Cialtrone ha scritto:
per esempio alcune vecchie cpu S7-300 avevano una IPI da 256 Byte. Ovvero a inizio ciclo tutti gli ingresso da 0 a 255 venivano caricati in memoria
256 bit sono 32 byte da qui l'idea che la configurazione massima sarebbe potuta essere max 32 DI8.
@batta
Sì, ma il messaggio che tu stesso hai quotato parla di 256 Byte, non di 256 bit.
Le CPU più piccole della serie S7-300 partono da un'immagine di 128 Byte di ingressi, e 128 Byte di uscita. In totale, 2048 I/O.
Si arriva, se non sbaglio, con le CPU più grandi, a 8192 Byte di ingressi e 8192 Byte di uscite.
