Consiglio nuova lavatrice
Buongiorno,
mi trovo nella necessità di dover acquistare una lavatrice online dato che, dove abito  i negozi di grandi elettrodomestici,  sono irraggiungibili in questo momento. Ho provato a dare un occhiata su siti tipo "le migliori.. ecc" e mi sembrano tutti un po' falsati, non mi danno indicazioni realmente utili. Cercherei l'affidabilità e la durata ma non posso permettermi di spendere troppo, d'altronde credo di non farcela a tirar su un bucato da una a carica dall'alto. Vivo sola e, salvo eccezzioni, 1/  2 bucati a settimana sono più che sufficenti. Amici mi hanno consigliato Haier hw70-b1239n, in offerta su Unieuro. Non mi entusiasma l'eccessiva tecnologia, Per mio conto ho valutato le varie San Giorgio  perché italiane e costano poco mentre il tecnico che mi ha detto di salutare la mia vecchia wgs636tx  mi diceva che il basso costo smeg è egualmente fatto da  Itwash e quindi, secondo lui non buona. non sapeva dirmi di Bompiani e tanto meno di Ducati. Mi consigliava di vedere le giapponesi senza specificarmi la marca.   Le Elettrolux sono da scartare ? ho visto una slim perfectcare600  mio fratello mi dice che in Lombardia vicino casa sua c'è ancora la fabbrica Elettrolux. Come anche Candy produce in Italia  Ultime che ho valutato (ma sono aperta a tutto in quanto a marchi) ci sarebbe questa SHARP ES-HFH714AW3 Lavatrice 7 kg Classe A+++ Profondità 58 cm Centrifuga 1400 giri c'è scritto vasca di lavaggio acciao.   Scusate la prolissità ma sono giorni che giro a vuoto per il web e adesso non ricordo neanche tutte quelle che ho visto.
Quote
E' un rivenditore di elettrodomestici o un motociclista quello con cui hai parlato? 😁
Scherzi a parte, nessuna di quelle sopra. Andrei di Bosch Serie 4 oppure LG
Non si butta una Indesit slim da 600 rpm con vasca inox! ;)
Che problemi ha?
Il basso costo Smeg non ha nessuna parentela con le San Giorgio/ITWash, semmai ce l'ha con le lavatrici Beko. O vi siete capiti male oppure quel tizio propaga ignoranza in tutte le direzioni.
Io ho una San Giorgio della serie F4 e lava molto bene. La serie F4 ha 3 ammortizzatori mentre le altre ne hanno 2.
Sharp produce lavatrici? Non credo, forse le rimarchia. Penso che faresti molta fatica a trovare i pezzi di ricambio.
Electrolux non è da scartare.
Se vuoi spendere poco la vasca deve essere obbligatoriamente in plastica, ma sulle lavatrici non è un grosso problema il fatto che sia in plastica. Ormai è in plastica anche su diversi modelli Miele.
Modificato: da Pietro Pal
I prolemi sono tanti, 1) Pompa di scarico rotta, 2)  Il tasto d accensione va premuto più volte prima che si accenda, sembra come se non "becchi" il contatto. 3) scaricandola dal filtro mi sono accorta che l'acqua era freddda anche al primo scarico, quindi non riscalda,e lava malissimo  4) tra il frontalino e il resto del corpo  c'è ruggine ma questo credo che sia il problema minore.
Se possibile non butto mai niente, L'ho già fatta riparare un paio di volte e lo farei , ancora volentieri .
(Ps il mio televisore è un Mivar per intenderci )
Modificato: da Lilli Rossi
La motrice della pompa costa meno di 15 euro, la resistenza una ventina, l'interruttore meno di 10. ;)
Credo che il problema più grosso sia la manodopera, il primo a cui ho parlato solo della pompa mi ha chiesto 80, il secondo (sempre solo pompa) 45 , il terzo ancora non so, verrà oggi e vende usato e già mi ha proposto una lg poco usata 80 euro. beh staremo a vedere,
Comunque per ora grazie a tutti
Beh se ti ritira la vecchia (che magari riparerà o cannibalizzarà lui) e te ne da una revisionata a 80€... le LG (io ne ho una nuova e devo dire che per qualità/prezzo è più che onesta) non sono male....Se te la garantisce, perché no!
Maghoo quale lavatrice hai preso? E' vero che nelle LG se abbassi i giri di centrifuga si abbassano in automatico le temperature e non puoi intervenire a modificarle nuovamente?
Alla fine ho optato per la riparazione, domattina viena ad aggiustarla. Non so che modello di Lg fosse ma per una così tecnologica posso attendere.... !
