Forno Ariston Hotpoint con divider
Thefox71
  • Utenti PLC Forum
  • 1 messaggio
Ho un problema. Forno Ariston col divider. Imposto la funzione ventilata, poi imposto i gradi e il forno una volta raggiunta la temperatura mi fa scattare il salvavita. Se invece imposto i gradi , ad esempio 180, ma scendo fino a 100 in modo che si spenga la luce che lampeggia (indica che il forno ha raggiunto la temperatura), e poi risalgo di nuovo a 180, il salvavita non scatta più . Cosa potrebbe essere? Faccio presente che ho controllato tutti i fili, le resistenze ed i termostati e sono tutti buoni.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
Se lo scatto dell' int. differenziale avviene solo al raggiungimento della temperatura impostata:
1) staccare la spina
2) reinserirla ruotata di 180° , in modo da invertire la polarità FASE - NEUTRO in accordo con il circuito dell' elettrodomestico.
3)impostare 200°
4) se la temperatura viene raggiunta = OK  lasciare la spina in questa posizione.
5)invece se il differenziale scatta :
 TOGLIERE CORRENTE al forno
 interporre PROVVISORIAMENTE un tester in Volt Alternata tra  il filo GIALLO-VERDE proveniente dalla spina e la massa del forno
effettuare le operazioni 2) e  3) annotando le letture rilevate usando CIELO ,PLATEA,GRILL,VENTILATO etc.
la polarità giusta origina la tensione minore, in genere meno di 115 Volt .
(secondo i dati rilevati , in qualche caso bisogna  invertire anche i fili ai capi di una singola resistenza .)
6)RICOLLEGARE LA TERRA  e  provare
7)se ancora non OK ,STACCARE LA TERRA,
far funzionare PROVVISORIAMENTE per circa 2 ore  la sezione interessata in modo da "RODARE" le resistenze corazzate (rimuovere l' umidità).
RICOLLEGARE LA TERRA!
Link al commento
