sterium Inserito: 26 gennaio 2021 Segnala Inserito: 26 gennaio 2021 è possibile illuminare una nicchia in zona 1 all'interno del box doccia con una striscia led ip67 all'interno di un profilo tra le piastrelle?
sterium Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 14 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: E perchè no! Grazie per le risposta, quindi con un alimentatore in bassa tensione in scatola di derivazione e striscia led ip67/68 non ci sono problemi di sorta? Ti lascio un'immagine esplicativa della realizzazione.
patatino59 Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 (modificato) Basta che la scatola che alloggia l'alimentatore sia a sua volta fuori dalla zona uno. Ovviamente l'alimentatore deve essere a doppio isolamento. Modificato: 27 gennaio 2021 da patatino59
