genan Inserito: 2 maggio 2012 Segnala Inserito: 2 maggio 2012 Ciao a tutti vorrei creare un semplice script che copia una cartella e relative sottocartelle dalla storage card USB alla storage card USB2 di un pannello MP277 ho usato questo script: Dim fso Dim folder Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem") Set folder = fso.FileCopy ("\Storage Card USB\Save\" , "\Storage Card USB2\Backup_archivi") Set folder=Nothing Set fso=Nothing ma mi dice Acces denied Ho provato anche con il MoveFile ma mi dice "the system cannot move file to another disk drive Qualcuno ha avuto lo stesso mio problema?
pigroplc Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Inserita: 2 maggio 2012 non ho modo fi provare, ma non dovrebbe essere: \\Storage Card USB\Save al posto di \Storage Card USB\Save\ (doppio back slash per intenderci)?? pigroplc
genan Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Guarda ho provato ma se metto il doppio backslash mi da "invalid path"
genan Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Ho letto che il motivo di "accesso negato" possa essere che il file e' gia' in uso. la cartella che devo copiare e' stata creata tramite un altro script.. In sintesi e' la cartella che contiene le sottocartelle con nome del lotto di produzione e data Anche se e' di sola lettura dovrei spostarla tranquillamente credo.. Nessuno ha uno script gia' funzionante per testarlo?
pigroplc Inserita: 3 maggio 2012 Segnala Inserita: 3 maggio 2012 guarda , io ho ruspato in un vecchio mio progetto: sotto trovi il codice. è un pannello MP370 ma c'è WINCE che mi sembra il punto cruciale della anomalia, visto cha ha limitazioni rispetto agli altri sistemi operativi. Prova..... pigroplc Dim fs, a, f, operatore, blank, trigger 'dichiara le variabili trigger=0 archivio=trigger 'azzera il trigger di memorizzazione report operatore = nome_login 'aggiorna il nome dell'operatore 'costruzione dell'header se il file non esiste Set fs = CreateObject("FileCtl.File")'dichiara le proprietà del file Dim esiste 'variabile booleana 'verifica lunghezza file, se=0 manca il file, quindi prepara header fs.Open "\storage card\produzione.xls",8 f = fs.lof fs.Close If (f = 0) Then Call PtScp.Header()'prepara header fs.Open "\storage card\produzione.xls",8 'apre il file e scrive alla fine file (comando=8) ascii default blank=" " fs.WriteFields( CStr(Date)+ ";" + CStr(Time) + ";" + operatore + ";" + CStr(PtVar."280_000") + ";" + CStr(PtVar.NOME_PROG)+ ";" + CStr(PtVar."280_002") + ";"+ CStr(PtVar."280_004") + ";" + CStr(PtVar."280_006") + ";" + CStr(PtVar."280_100") + ";" + CStr(PtVar."280_088") + ";" + CStr(PtVar."280_090")+ ";" + CStr(PtVar."280_094") ): fs.Close 'chiudi il file Call PtFct.Visualizza_testo_segnalaz_sistema("L'esportazione di valori di processo in produzione.xls è stata eseguita con successo.") Call PtScp.GetFileSize1() 'controlla la dimensione del file con lo script
genan Inserita: 7 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2012 Grazie pigroPLC dell'aiuto.. Ho provato altre strade usando il comando dir ma dice "Out of memory" Si e' il Windows CE ad avere problemi.. se poi metti un MP277 meno performante del 377.. Provero' comunque il tuo codice e ti faro' sapere Ciao ciao
