Bruno Metalija Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 (modificato) 17 ore fa, Francesco_54 ha scritto: Dalle foto, quei 2/3 fori che si vedono non sembrano troppo larghi. Penso che schiacciando leggermente i dipoli in corrispondenza del foro, previo carteggiamento, possano andare a incastro e avere un buon contatto elettrico Ho carteggiato tutti i dipoli, ho carreggiato anche la culla... I fori fatti sulle culle sono da 6.5 mm... I dipoli sono da 6 mm quindi c'è mezzo millimetro di spazio... MA ovviamente il dipolo non è fissato così precisamente da passare all'interno del foro senza fare contatto (riuscirebbe a farlo solo un macchinario un lavoro così preciso) Quindi sicuramente fa contatto. Ho provato fino a poco fa sul tetto (solo 1 antenna) e il risultato non è cambiato per niente.... Un totale fallimento 😣 cheppalle! Non mi rimane che comprare una scatola GEWISS di plastica (isolata bene con silicone così da non far entrare acqua) e metterci al suo interno il modem e fissarla sul tetto di casa.... E portare giù i cavi di rete ai vari Access Point per creare la wifi dentro casa.... Vi vengono in mente delle controindicazioni su questa mia idea di portare il modem sul tetto? Per esempio eventuale condensa o malfunzionamento se troppo freddo in inverno o troppo caldo quando estate?? Modificato: 28 gennaio 2021 da Bruno Metalija
felix54 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 (modificato) Non pensavo ti arrendessi così in fretta, specie dopo tutto quel lavoro. Un modem sul tetto non ce lo vedo bene per tutti i motivi che hai elencato. Vuoi provare con un altro programma per vedere se almeno ti vengono fuori le stesse misure di costruzione? Chiaramente unificando nei due progetti la lunghezza, il numero di elementi e "l'angolo"... Modificato: 28 gennaio 2021 da felix54
Domenico Maschio Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 (modificato) Male che vada rimonta la prima antenna , quella a dischi , almeno vai a 30 mega come hai detto che è meglio di nulla. Modificato: 28 gennaio 2021 da Domenico Maschio
Bruno Metalija Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 4 ore fa, felix54 ha scritto: Non pensavo ti arrendessi così in fretta, specie dopo tutto quel lavoro. Non è che mi sono arreso senza ragione... È che non mi viene in mente per niente quale possa essere il difetto, non so più che pesci prendere... (oltre al fatto che tra tutto, circa 20 ore di lavoro avrò impiegato tra bucare tagliare carreggiate saldare, passare i cavi nuovi)... Non è che mi sono arreso proprio in fretta.. Certo è che ho un nervoso che mi porta via! 4 ore fa, felix54 ha scritto: Un modem sul tetto non ce lo vedo bene per tutti i motivi che hai elencato Alla fine ho comprato una scatola GEWISS IP56, quindi resistente alle intemperie....e ho messo io modem sul tetto, ho fatto uno speedtest adesso (anche se di sera non è da prendere molto in considerazione dato l'elevato traffico dati) e il risultato è 45 in download e 35 in upload 4 ore fa, felix54 ha scritto: Vuoi provare con un altro programma per vedere se almeno ti vengono fuori le stesse misure di costruzione? Purtroppo questi programmi fanno i calcoli ognuno a modo proprio... E nessun programma ti "progetta" una antenna uguale ad un'altra... Avevo già pensato di fare questa "prova del nove" C'è da dire anche che, comunque il mio principale obiettivo era costruire le antenne per migliorare la mia ricezione 4G... Senza spendere una cifra esorbitante per comprare le antenne direzionali che si trovano su Amazon (150 euro per 2 pezzi di alluminio) Ma se devo andare a rifare un nuovo progetto e spendere altri 30/40 euro... A sto punto vado me la compro e buonanotte al secchio... Perdendo, però, così la magnifica adrenalina che si prova quando si costruisce qualcosa (di funzionante) con le proprie mani.... Ps:domani posto le foto del lavoro finito che prima sul tetto era buio e fredddddo
felix54 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Vedi tu, io sul tetto non ce lo avrei messo. Quasi quasi, ritiro i complimenti che ti avevo fatto all'inizio
Bruno Metalija Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 34 minuti fa, felix54 ha scritto: Vedi tu, io sul tetto non ce lo avrei messo. Quasi quasi, ritiro i complimenti che ti avevo fatto all'inizio Io sono sempre quí, Se qualcuno ha idee sul da farsi, sono sempre pronto a fare nuovi test... D'altronde sono qui apposta.
felix54 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Prova a vedere che risultati dà il foglio di excel che puoi scaricare a questo link: https://www.avventurosamente.it/xf/threads/calcolo-antenna-log-periodic.2644/ Lo ha scritto un radioamatore applicando le formule di un manuale di antenne di Nuova Elettronica e che puoi trovare sul web.
felix54 Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Boh, ci provo da due giorni ma con Office 2007, nonostante sia stato scritto che il robema era stato risolto, non riesco a farl funzionare. Ammesso che ti interessi, al link che segue puoi trovare il manuale da cui sono state ricavate le formue di calcolo: https://www.robertobizzarri.net/NE/
Bruno Metalija Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 57 minuti fa, felix54 ha scritto: Boh, ci provo da due giorni ma con Office 2007, nonostante sia stato scritto che il robema era stato risolto, non riesco a farl funzionare. Ammesso che ti interessi, al link che segue puoi trovare il manuale da cui sono state ricavate le formue di calcolo: https://www.robertobizzarri.net/NE/ Anche io è da ieri che provo con varie versioni di office... Ma quando inserisco i valori sul excel Mi dice sempre 1 dipolo e non calcola nulla...
felix54 Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Eppure l'aggiornamento è di settembre 2020. Guarda il manuale al link, ci sono tutte le formule...
Bruno Metalija Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 2 ore fa, felix54 ha scritto: Eppure l'aggiornamento è di settembre 2020. Guarda il manuale al link, ci sono tutte le formule... Ho scaricato il libro e sono andato a vedere la sezione Antenne dove spiega i calcoli per la LPDA... Ma.... Per me è davvero arabo... Io non ho nozioni di questo settore, per me è impossibile ricavare misure da quel libro. Io sono solo "abile" nel costruire in base al progetto... Se quel file excel funzionasse... Sarebbe interessante provare... Ma non va e oltretutto non riesco nemmeno a iscrivermi al forum perché non mi manda la mail di conferma per iscrizione 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
felix54 Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Quando rientro a casa provo anch'io ad iscrivermi. Magari l'invio della email non è immediato, se nel frattempo ti arriva, scrivilo.
Bruno Metalija Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 34 minuti fa, felix54 ha scritto: Quando rientro a casa provo anch'io ad iscrivermi. Magari l'invio della email non è immediato, se nel frattempo ti arriva, scrivilo. Mi sono iscritto con una nuova mail (hotmail evidentemente non gli piace) e ho anche commentato nel post dicendo che c'è un malfunzionamento riferendomi all'ideatore del foglio di calcolo, appena mi risponde vi aggiorno
felix54 Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Ho visto un messaggio nuovo ma hai scritto 800-2600 anziché 1800-2600
