Problema Termostata Argo 24 deluxe se ?
Buongiorno
Calda ARGO deluxe 24 se
Quanto apre l acqua calda  anche dopo una notte la temperature, dopo 30 seconda le led de la caldaia sono a 80 gradi et il riscaldamenti de l acque ci chiude a pena l acque ci riscalda un po',  dopo 15 secondo ci rimette un mode  e fa sempre cosi le led passano a 70 gradi la caldaia si accende 15 secondo dopo 80 gradi si ferme di nove sempre cosi. Non arrivo a avere un acqua sempre calda.
Per il riscaldamento funzione normalmente
Scusate per il mio Italiane... sono francese
grazie per la risposta.
descrivi quello che ti succede su questa caldaia e non tradurre, scrivi in francese
comunque da quel poco che sono riuscito a capire la tua caldaia dopo 30 secondi che apri un rubinetto la temperatura ti schizza a 80 gradi e spegne la fiamma
prova a vedere se la fiamma da prima è bella alta poi scende e posta il risultato
Grazie per la risposta.
La fiamma e bella.
insisto sul fatto che il riscaldamento funzione  molto bene. Per il riscaldamento le led della caldaio vano di 30 40 50 60 70 80 gradi in 2 minuti.
Per l acqua calda a penna apre il robinetto in 15 secondi le led sono a 80 gradi et la fiamma si stacco,  dopo 15 secondi le led passa   70 gradi et si la fiamma se accende di nuovo l acqua e a pena a 50 gradi   et dopo si raffredda
Penso che po' essere La sonda NTC Sanitario......  non sono sicuro!!!   in tanto la sonda NTC riscaldamento funzione bene.
Grazie ancore☺️
La fiamma e bella.
Insisto sul fatto che il riscaldamento funzione  molto bene. Per il riscaldamento le led della caldaio vano di 30 40 50 60 70 80 gradi in 2 minuti.
Per l acqua calda a penna apre il rubinetto in 15 secondi le led sono a 80 gradi e la fiamma si stacco,  dopo 15 secondi le led passa  70 gradi et si la fiamma se accende di nuovo l acqua e a pena a 50 gradi   e dopo si raffredda …..
Penso che po' essere la sonda NTC Sanitario......  non sono sicuro!!!   in tanto la sonda NTC riscaldamento funzione bene.
Grazie ancore☺️
io non voglio sapere se la fiamma è bella, come sopra hai scritto ma se all'aumentare della temperatura si abbassa
è questo che deve fare, da prima fiamma al massimo poi con il salire della temperatura dietro comando del termostato sanitario si deve abbassare
prova a sostituire la sonda sanitaria ma è la terza caldaia che mi capita con questo sintomo e dopo sostituzione del termostato sanitario non si è risolto
la caldaia è tornata a funzionare dopo la sostituzione della scheda. spero che non sia il tuo caso, queste marche montano scheda che impazzisce , non ti so dire il motivo
24 12 20 mi chiamano che la caldaia non va, sintomo come descrivi tu sopra, bene non ho la scheda, fermo la caldaia do una controllata a dei raccordi che trafilano su alcuni radiatori e dopo non più di 20 minuti provo a riaccendere la caldaia, la vuoi sapere....è ripartita senza mostrare i sintomi che tu descrivi, che c'era che non andava? io non te lo so dire, le altre due buttate per non aver accettato il preventivo scheda che non era la prima e sostituite con caldaia a condensazione altra marca
facci sapere
Buongiorno
La fiamma e uguale s accende e si spegna la stesse . Acqua sanitaria e riscaldamento la fiamma e la stessa.
Ho inter scambiate le due sonde NTC il problema e lo stesso.
Sono confuso  perché il riscaldamento funziona molto  bene.
Volevo sapere se il termostato di sicurezza  funzione solo per l acqua sanitaria??? posso essere la il problema.
Ancora grazie buona giornata
Ridotto
il termostato di sicurezza non toccarlo, non centra con il difetto che ti fa la caldaia
togli i pannelli e posta una foto della valvola gas, poi ti darò altre indicazioni
Grazie ma rifletende po essere il scambiatore acqua otturato??
Che pensato?
apri un rubinetto caldo e stacca uno dei due fili neri sulla bobina e dimmi se la fiamma ora si abbassa o si spegne andando in blocco mancata accensione
ho tolto uno  fil nero non cambia niente.. Grazie
grazie lo faro domani matina
La fiamma e bella.
Grazie ancore☺️
La fiamma e bella.
Grazie ancore☺️
28 01 2021
Buongiorno
la fiamma riemana la stessa.
se non si abbassa staccando il modulatore è la servovalvola
stacca corrente e misura in ohm la bobina, poi senza attaccare un filo misura la tensione che hai sui due fili con acqua calda aperta
se sulla bobina misuri resistenza è ok, se non misuri nulla bobina interrotta
se sui fili hai tensione variabile, scheda ok.... valvola KO
se hai sia resistenza e tensione sui due fili valvola bloccata o da tarare con apposito manometro
e posta i risultati
