lorenzo111162 Inserito: 26 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 26 gennaio 2021 buongiorno a tutti ho questo tv marchiato UNITED mod. LED32X19 spento in standbay colore rosso all momento dell'accensione vengono rilevate le tensioni 24,12 5vsb e 5v dopo alcuni due ,tre secondi rimane solo la 5vsb e di conseguenza sui ic della main non ti ritrovi niente, chiedo alimentatore o main ?, un consiglio grazie allego schema alimentatore e la main e la JUG7.820.1136-3 MP116+NCP1606_L6599_OB2263_AP4407M.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2021 forse solo firmware da ricaricare,prova a richiederlo alla Reco,l'importatore di queste ciofeche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzo111162 Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2021 potrebbe essere non lo credo perche non da segni di vita il led al momento di inserimento spina accende rosso e cosi rimane le tensioni partono e si spengono per questo vorrei prima testare alimentatore senza la main se qualcuno mi dice come farlo non vorrei romperlo più di tanto dovrebbe essere un ponte tra la 5VSB e il PS ON ma non so se giusto e se devo mettere una resistenza grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzosatel Inserita: 26 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2021 24 minuti fa, lorenzo111162 ha scritto: ponte tra la 5VSB e il PS ON Con una resistenza da 1k Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzo111162 Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2021 ok grazie inoltre vorrei tentare di alimentare la main da esterno pensi sia possibile avendo driver da 24 e due alimentatori per la 13 e la 5 almeno per vedere se tutto ok. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
