Come testare questo elemento
Giovanniloporto90
Salve vorrei sapere come posso testare l' elemento in foto, e a che cosa corrispondono i numeri. Grazie
E' un varistore della EPCOS (simbolo in alto a sx) K275 è parte della sigla, che sarebbe SIOV-BxxK275, dove xx è il diametro della pasticca, K la tolleranza (dovrebbe essere 5%), e 275 la tensione nominale di innesco. Se è buono, lo vedi come un circuito aperto. Se è scassato, ha una resistenza piuttosto bassa.
Il datasheet lo trovi qui.
Si tratta di un Varistore (o VDR)
E' un componente che comincia a condurre a partire dalla sua tensione minima di intervento (275 volt)
05 32 è la data di produzione
Per testarlo dovresti alimentarlo a tensione variabile da 0 a tensione molto superiore a quella di intervento, ma limitata in corrente da una resistenza di 1000 Ohm in serie.
Da 0 a 230 Volt AC non deve scorrere alcuna corrente.
Oltre i 260 Volt la sua resistenza diminuisce velocemente.
Giovanniloporto90
Non mi segna alcuna resistenza, nessuna continuità, solamente una capacità di 35 picofarad
Allora è buono, o lo collaudi come ha detto patatino.
Domanda successiva: ma che problemi hai nel circuito?
Giovanniloporto90
Il cliente per sbaglio ha fatto toccare la fase della ventola nella carcassa. Adesso funziona solamente l'orologio, tutto il resto no.
Domenico Maschio
Di che circuito si  tratta non l'hai detto .
Ma in ogni caso non dipende dal varistore
Giovanniloporto90
Ciao Domenico, parlavo di una scheda di un forno smeg sc100 che dopo che il cliente ha portato a massa la fase della ventola non funziona più niente tranne l'orologio. Quello funziona.. IMG_20210125_194204.thumb.jpg.2616be6cd1544403daa53f7651ac22d6.jpgIMG_20210125_194153.thumb.jpg.bfa10bdc682f17a0de9491285414eabd.jpg
L'orologio è sempre alimentato anche a forno spento, se fa anche da timer hai provato ad impostare un ciclo di accensione e spegnimento ?
toccare il telaio avrebbe dovuto far intervenire il differenziale, strano abbia danneggiato la scheda, comunque potresti seguire il percorso sulla scheda dai connettori della ventola
perchè il forno era in manutenzione? oppure, perchè era aperto alimentato con le parti vaganti?
Giovanniloporto90
Sicuramente aperto ed alimentato con le parti vaganti
