prog_jlaw Inserito: 2 maggio 2012 Segnala Inserito: 2 maggio 2012 qualcuno sa come fare funzionare le cf "da mercatone" sui pannelli magelis dalla serie 4000 in su ? sulla serie 2000 non ci sono problemi , qualsiasi CF viene riconosciuta ma nella serie 6000 non la vede ! normalmente uso le trascend , ho provato anche con le ADATA ma niente ! qualche esperienza ???? dite che devo comprare le originali Schneider ??? con il prezzzo di una da 512 Mb ne compro 10 da 2 GB !!!!! [ ho provato anche ad usare una penna usb caricando il progetto e registrazione dati su memoria opzionale e funziona ma ... preferisco usar una CF ! e' piu "pulito" ] ciao e grazie per qualsiasi suggerimento .
steveh86 Inserita: 4 maggio 2013 Segnala Inserita: 4 maggio 2013 Salve, per quanto mi riguarda son riuscito a utilizzare una Kingston su un pannello XBTGT4230 e funziona bene. Forse è un problema di formattazione?
luciopro Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 forse non supporta la 2gb...prova con una taglia più piccola
elettrificato Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 Due verifiche Tipo di formattazione? al momento non ricordo ma una fra FAT e NTSF fa casino a memoria direi che dovresti formattarla come FAT Secondo, prova a rimuovere le etichette poste sulle CF: la superficie della CF è metallica e serve come gnd; se è presente un etichetta su tale superficie che isola il case della CF dallo slot del terminale la scheda non viene riconosciuta, fammi sapere come è andata! ciao
