optoaccoppiatore fod 817 a
salve volevo sapere quanto deve essere la tensione ai pin 1 e 2 perchè l'integrato funzioni?
Se è un foto accoppiatore ed i pins 1 e 2 corrispondono all'ingress del fotodiodo devi ragionare in corrente e non in tensione.
Se osservi il data sheet del componente vedi che c'è un diagramma che indica il guadagno di trasferimento. lo 817 comincia a trasferire corrente alla base del fototransistor ricevitore, quando la sua corrente diretta è >1mA,per sicurezza meglio sia >2mA.
Se disponi di una tensione di comandi di 5 V devi metterre in serie un resistore da R = (5 - 1.1) / 0.002 = 1950 ohm; valore commerciale più prossimo 1k8. la tensione di 1.V è la soglia di conduzione del diodo con corrente di 2mA, sempre secondo il data sheet. Aumentando il valore della corrente aumenta un poco anche la tensione di soglia.
