QUAIATO ALBERTO Inserito: 26 gennaio 2021 Segnala Inserito: 26 gennaio 2021 Buongiorno. Ho 6 pompe che si attivano in sequenza in base alla pressione dell'impianto. ( idropulitrice a 6 pompe ) Ad esempio io imposto 90 bar e se la pressione va sotto quel set mi si attiva una pompa in soccorso per aumentarla di pressione. Il mio problema che la pompa 1 è quella primaria è in pratica quella che ha piu ore di lavoro rispetto le altre e vorrei alternare le varie uscite cosi non parte sempre la pompa 1. qualcuno ha qualche soluzione ? Ovviamente ho un logo v8.2 con pannello hmi weintek mt8071ie grazie
acquaman Inserita: 26 gennaio 2021 Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 Noi quando gestiamo più pompe non guardiamo le ore di esercizio, semplicemente allo spegnimento shiftiamo la priorità delle pompe. In questo modo parte sempre una sequenza di pompe differenti.
QUAIATO ALBERTO Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 3 ore fa, acquaman ha scritto: Noi quando gestiamo più pompe non guardiamo le ore di esercizio, semplicemente allo spegnimento shiftiamo la priorità delle pompe. In questo modo parte sempre una sequenza di pompe differenti. Si potrebbe andarmi bene anche così come hai detto tu.. Per caso hai qualche esempio da chiarirmi le idee?
leleviola Inserita: 26 gennaio 2021 Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 Infatti non contano le ore, di funzionamento, penso possa bastare mettere un conteggio che faccia partire per prima sempre la successiva all'ultima che si è fermata, il conteggio ore può essere una finezza ma non poi troppo necessario se l'impianto lavora in maniera pressocche uguale
acquaman Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Non lavoro con i LOGO, il mio era solo un suggerimento sul processo, non ho esempi..
QUAIATO ALBERTO Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 14 ore fa, acquaman ha scritto: Non lavoro con i LOGO, il mio era solo un suggerimento sul processo, non ho esempi.. Ok grazie veramente per i suggerimenti, ma adesso studierò la soluzione
