provenzano pietro Inserito: 26 gennaio 2021 Segnala Inserito: 26 gennaio 2021 buona sera amici del forum, un compagno di scuola mi ha portato questo tv Toshiba, con schermo acceso e logo fisso, e poi niente comandi. dopo averlo controllato e aver rilevato che era tutto a posto ho optato per sostituire i file della eeprom ma senza successo ,ho provato pure ad aggiornare il firmware dopo averlo scaricato dal sito ufficiale senza nessun esito. avendo trovato in rete una scheda main uguale e di un televisore dello stesso modello la ho acquistato visto che il prezzo era abbordabile . dopo averla montata mi sono accorto, che il tv funzionava ma con un piccolo grande problema lo schermo era ruotato di verticale di 180 gradi .inutili i miei tentativi in service mode di poter regolare i parametri del pannello ,in quanto lo stesso non mi permette di raggiungere la schermata degli option da regolare .premetto che la nuova scheda nel codice stampigliato é differente per una lettera e un numero ;la originale finisce con B1 la nuova con C1 ,da questo si evince che i pannelli che montano i due tv sono diversi . cercando in rete ho trovato solo firmware e dump per la scheda pe1091 v28001434c1 e niente per la v28001434b1,per caso qualcuno di voi mi potrebbe aiutare a trovare qualcosa in modo da recuperare la nuova scheda ? premetto che ho gia provato a mettere le tre eeprom della scheda c1 sulla scheda b1 ma non funziona lo stesso , o per meglio dire l unica cosa che succede e che lo schermo si vede dritto ma con logo fisso.vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte .P.S il mio pannello é il t460hvn0 2.2.
provenzano pietro Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Amici del forum buona sera, rieccomi con delle buone notizie,il tv funziona .a chi potesse servire spiego il dafarsi in caso di immagine rovesciata dopo avere sostituito la main board : dissaldare la eeprom 24c256 ic 121 dalla main vecchia e saldarla al posto di quella della scheda nuova in quanto nella suddetta 24xx sono memorizzati fra le altre cose pure i dati del pannello. La riconoscete subito perché molto più piccola di una eeprom normale smd e anche dalla posizione accanto al processore. Grazie ugualmente a chi mi abbia già risposto. Saluti a tutti
