tipo di contenitore triac per serratura lavatrice hariston AQXL85 , e possibilmente risalire al valore.
salve dovrei sostituire questo modello di triac su una scheda lavatrice, posso sapere il nome del contenitore?
poi a qualcuno e mai capitato di sostituire un triac di una serratura hariston?
che valori potrei utilizzare per tenere botta.
Nessuna descrizione disponibile.
ma la serratura l'hai provata, che poi solitamente è una strana resistenza che scaldando spinge un pistoncino per blocare il pulsante apri cestello, infatti poi quando si spegne devi attendere circa un minuto per poter aprire il cestino, tempo per cui fosse in centrifuga quando l'apri il cesto è fermo in sicurezza.a me si è guastato su due lavatrici diverse e costa un botto.
la serratura funziona, la lavatrice e di un amico ha provato a ponticellare i due fili della serratura sbagliando, il problema non era la serratura ma la scheda gia visto il danno elettrolitici da cambiare.
ha me interessava recuperare il codice del triac
se il tria ha la piedinatura a1-a2-g va bene un qualsiasi triac da 2A pero puoi metterlo anche da 4/6A non credo ci siano particolari problemi, più duro non credo magari la logica non riesce a pilottarlo.
Il contenitore si chiama IPAK, versione non smd del DPAK
ok grazie.
ok grazie
ho fatto una ricerca ho visto che partono da 4A possibile?
se cosi' fosse dovrebbe essere un 4A 800v.
Modificato: da agoman
58 minuti fa, Ctec ha scritto:
Un possibile triac è il T405-600H della ST.
infatti avevo pensato anche quello, piu' basso di amper non ce ne stanno penso che andra' bene se non e propio lui.
la serratura comunque assorbe meno di un amper guardando le altre schede il triac ricorrente e il seguente Z0107 TO92
