Canna fumaria per caldaia Hermann
Inserito: (modificato)
Salve volevo chiedere un informazione Io ho una caldaia hermann saunier duval themis condens. Posso istallare  una canna fumaria di tubo coassiale in orizondale di lunghezza 3,50 metri compreso tre curve da 90°
Corretto titolo
tubo coassiale 60/100, massimo 2 metri con 1 gomito 90°.
A ok grazie mille della risposta non ci sono alternative quindi.? E con tubo da 80 sdoppiato va bene fare 3,50 metri con 3 curve da 90°?
con lo sdoppiato 80/80 lunghezza tubo fumi + lunghezza tubo aria max 10+10 metri, ogni gomito 90° vale come 1 metro di tubo dritto, sempre se parliamo della themis condens non low NOx
Grazie mille della risposta mi hai levato tutti i dubbi che avevo. Quindi faccio con tubo sdoppiato. Grazie
