Motore da trifase 400V a monofase 230V
Ciao a tutti, mi hanno regalato un piccolo pantografo con motore 230V /400V D/Y 2 poli a 2800giri (triangolo/stella) da 1HP.
Ora per utilizzarlo in monofase ho collegato il motore a triangolo e messo un condensatore da 45 microfarad.
Il problema e che su 10 accensioni (a vuoto) 3 volte è partito e 7 no (per farlo partire ho dato una spinta al mandrino)
Da cosa può dipendere? devo aumentare il valore del condensatore?
La regola empirica dice che il condensatore deve essere dimensionato tra 40µF e 50µF per HP di potenza del motore, quindi il condensatore che hai usato ha un valore corretto; potrebbe esserci solo il dubbio che il condensatore sia difettoso.
Tieni presente che, comunque, usando un motore trifase in monofase si ottiene, al più, il 60% della sua potenza nominale.
Potrebbe anche avere il motore danneggiato, visto che ti hanno regalato la macchina.
Io ti consiglierei, vista la piccola potenza, di sostituire il motore con un equivalente monofase.
Il condensatore è nuovo, quindi escludo che sia difettoso. Il motore quando parte poi funziona bene quindi credo che non abbia grossi problemi, forse scalda un po'...
Vedrò con il tempo come va, al massimo cambio il motore.
Grazie per la risposta Livio
Se è un problema di spunto, puoi "truccare" la macchina. metti un condensatore da 40µF sempre inserito; in parallelo metti un altro condensatore uguale che rimane inserito tramite un relè temporizzato. Il motore parte con 80µF e dopo qualche sencondo funziona solo con il condensatore da 40µF
Così hai più coppia, nonn molta, alla partenza e riduci il riscaldamento del motore.
Poi il tutto andrà verificato  a carico.
