GiulioP71 Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 19 ore fa, ivano65 ha scritto: l'unico problema come ti ho gia' detto potrebbe essere dato da: prese con contatti laschi, i quali su un'eòlettronica sofisticata come gli alimentatori di questi televisori possono creare danni, oppure qualche apparecchio che disperdendo corrente la inietta nelle HDMI. purtroppo sono tutti apparecchi in doppio isolamento , per cui nessuna protezione puo' intervenire. comunque puoi fare una prova : metti al posto di questo costoso apparecchio uno di classe inferiore di quelli in tuo possesso e colleghi tutto cio' che hai attualmente collegato alle varie prese HDMI e USB. lo tieni in prova per un mese e vedi cosa succede. si tratta di una prova estrema ma a questo punto e' l'unica che puo' toglierti i dubbi. Grazie Ivano, posso subito risponderti perché alla stessa presa e con gli stessi collegamenti fino ad agosto avevo il vecchio 55 4K della marca concorrente.. e per 5 anni mai un problema... infatti funziona ancora oggi in un’altra camera... in passato con il primo televisore, il primo che si è guastato per intenderci, avevo notato nello scollegare il cavo hdmi una leggera scintilla nel toccare il case metallico del one box connect....questo può essere indice di qualcosa ? considera però...che nell’ultimo televisore che si è guastato non avevo nessuna periferica collegata, perché non avevo ancora finito di sistemare... quindi penso di poter escludere sia qualcosa di rientro da hdmi... perché non ne avevo collegate....cosa ne pensi?
ligabue Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 Secondo me hai già effettuato tutte le prove possibili... Non immagino la tua faccia al terzo guasto! Hai provato a farti cambiare tutti i componenti (cioè non solo il monitor ma anche l'apparecchio esterno one box connect)? E' a mio avviso l'ultimo tentativo, dopo di che, cambia modello. Sarebbe interessante sapere se altri utenti che hanno acquistato quel modello hanno avuto problemi, perchè se così fosse prevedo l'uscita repentina dal mercato di questo costoso modello... saluti
ivano65 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 a questo punto non ti resta da fare che mettere in pratica il consiglio di cimabue
Elettroplc Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 Prova a farti prestate un Ups davoc da un amico , poi vediamo .. E anche possibile sia un difetto del prodotto.
