Variabili
Sicuramente e un argomento gia trattato, il mio dilemma del momento e il seguente: come trasferire le variabili dal Simatic manager 5.4 a Wincc flexible 2008 integrati fra di loro.
Grazie a tutti anticipatamente.
Nella finestra del progetto (sulla finestra sinistra) trovi il menu COMUNICAZIONE -> VARIABILI. Cliccando su variabili si apre una finestra dove vai a selezionare le variabili del progetto step 7 che intendi usare in wincc.
Scusami mautomazione, ma non e da molto che utilizzo il wincc, seguendo i vari passaggi da te indicati mi ritrovo nella tabella variabili del wincc vuota pero, sbaglio qualcosa???
Grazie per la risposta.
Selezioni l'oggetto che devi configurare, apri la finestra propietà,su generale vai su variabile di processo
apri e ti comparira il menu con l'albero di progetto dal quale puoi tirare su le variabili DB create con step7
Saluti
Gatto
Riesco a fare tutti i passaggi indicati, ma una volta selezionata la variabile questa non mi compare nella casella. Ho provato anche con un progetto nuovo ottenendo lo stesso risultato, devo impostare qualcosa?
Grazie a tutti.
Fai un bel doppio clic sulla prima riga della tabella e te ne si aggiungera una. Sotto collegamenti (sempre nella tabella) seleziona il tuo collegamento e poi sotto simboli apri il menu a tendina e la cerchi nel tuo progetto. una volta trovata, doppio clic e ti si imposta l'indirizzo di quella variabile. Se devi importarne molte penso si riesca a importare un file xml con tutte le variabili, ma qui devi chiedere a qualcun'altro di più esperto, dato che non l'ho mai provato.
Ciao,
Marco
