Quaqua Inserito: 27 gennaio 2021 Segnala Inserito: 27 gennaio 2021 Buongiorno a tutti, ho un impianto BTicino Myhome_up con gestione dei carichi. In particolare un modulo F522 è collegato al piano ad induzione come da schema: Il piano ad induzione è un Samsung NZ64N9777GK, che da manuale riporta un consumo in stand-by di 0,5w. Leggendo il valore rilevato dal modulo bticino a piano spento leggo però 240W circa costanti. Questa è la configurazione del modulo dalla myhome suite: Leggendo i valori di consumo totale della casa la lettura è palesemente errata ma vorrei capire come correggerla ed il motivo. Qualcuno di voi sa aiutarmi? Grazie
patatino59 Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Hai settato il CosFi corrispondente ? La tensione AC è impostata al valore corretto ? Secondo me hai solo un errore di misura e non un consumo reale. Ci vorrebbe un confronto con un Wattmetro serio o una verifica sul Contatore del Gestore del servizio elettrico, staccando tutto il resto dell'impianto.
Quaqua Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Si, sul fatto che sia una lettura sbagliata concordo. Ho provato a staccare tutto e fare le misurazioni ed infatti non rilevo i 240W. Per impostare il cosFI, che mi pare si chiami Fattore di Potenza nel programma, ho usato la tabellina che riportano sul manuale: Non essendoci piano ad induzione ho lasciato il default, 92%. Ammetto di essere molto ignorante in merito quindi se c'è un valore migliore lo imposto. Grazie
reka Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 secondo me l'induzione ha un fattore molto più basso.
Quaqua Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Ho fatto vari tentativi abbassando il fattore di potenza, ora l'ho messo ad 1 e la lettura in standby è 0. Farò alcune prove da accesso per capire se il valore è poi corretto durante l'uso. Grazie
reka Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 io proverei a chiedere al servizio clienti se è un dato che riescono a darti.. perchè fosse per gli induttori il cosfì sarebbe basso ma immagino che ci sia altra elettronica che rifasa..
Quaqua Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Ho sentito l'assistenza, mi è stato detto che posso mettere anche 1. Quando non si sa il valore si può mettere quello..boh mi sembra una risposta tanto per chiudere.
Quaqua Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Scusa, assistenza BTicino. Tu intendevi quella samsung?
reka Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 certo, se non lo sanno loro che li fanno e riparano non lo sa nessuno (salvo misurarlo)
