Malfunzionamento inverter
Salve, premetto che sono alle prime armi.
Ho provato a fare un circuito inverter per alimentare un trasformatore 12-220v. Il problema sta nel fatto che nonostante abbia fatto gli opportuni collegamenti il circuito non funziona bene o perlomeno si attiva per non più di un secondo e il voltaggio in uscita non é comunque quello desiderato. Ho ricondotto questo alla proprietà di fare da condensatore del MOSFET ma seguendo anche passaggi mostrati in alcuni video non capisco proprio dove sbaglio. Per il circuito ho usato prima due irfz44n e poi due 2n3055 assieme a delle resistenze ma il risultato non cambia. Come posso risolvere?
Può influire il fatto che il circuito é su breadboard?
Se non pubblichi lo schema esatto di quello che hai montato è impossiible darti un parere.
Stacca l'alimentazione prima che puoi....
E usa una matita più morbida oppure una BIC.
Se lo schema è esatto sarà difficile che oscilli stabilmente.
Ricerca in rete, di schemi  di questi inverterini ne trovi un'infinità e per la moggior parte sono funzionanti.
