christianurgese Inserito: 27 gennaio 2021 Segnala Inserito: 27 gennaio 2021 Buongiorno a tutti Ho un touchscreen che non funziona più. Dapprima qualche tocco lo prendeva. Adesso anche i tasti non funzionano. Il circuito che decodifica l'input è quello in foto. L'unico componente non identificato è quel 16000 935. Forse è un cristallo? Un condensatore? Spero sappiate aiutarmi. Grazie.
christianurgese Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 22 ore fa, Ctec ha scritto: Quarzo da 16MHz. Grazie mille. Lo sospettavo. Ma secondo te quale componente è più probabile siada sostituire? Perché il quarzo mica posso verificarlo con un tester. Ci vuole l'oscilloscopio, suppongo.
Ctec Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Che domandona... Ci vuole l'oscilloscopio per vedere se il quarzo oscilla (ma potrebbe anche essere colpa dell'integrato), ma se non ha preso un colpo è difficile sia lui il guasto; ma bisognerebbe anche avere lo schema e sapere come funziona, per poter analizzare i segnali. Non è affatto semplice, come non è facile dissaldare quei componenti (saldatore ad aria o rischi di danneggiare lo stampato flessibile). Supponendo che Vcc ci sia, controllare che RST sia attivo solo durante l'accensione (se rimane attivo, il sistema è bloccato), che riceva il segnale SCK (onda quadra dall'esterno), e che i segnali di ritorno M2T e T2M siano coerenti (schema con grafici).
Livio Orsini Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Porebbe anche essere un condensatore che solitamente sono posti tra gli ingressi del "Osc" del micro e massa.
christianurgese Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Il 28/1/2021 alle 12:50 , Ctec ha scritto: Che domandona... Ci vuole l'oscilloscopio per vedere se il quarzo oscilla (ma potrebbe anche essere colpa dell'integrato), ma se non ha preso un colpo è difficile sia lui il guasto; ma bisognerebbe anche avere lo schema e sapere come funziona, per poter analizzare i segnali. Non è affatto semplice, come non è facile dissaldare quei componenti (saldatore ad aria o rischi di danneggiare lo stampato flessibile). Supponendo che Vcc ci sia, controllare che RST sia attivo solo durante l'accensione (se rimane attivo, il sistema è bloccato), che riceva il segnale SCK (onda quadra dall'esterno), e che i segnali di ritorno M2T e T2M siano coerenti (schema con grafici). Grazie! Ci proverò. 23 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Porebbe anche essere un condensatore che solitamente sono posti tra gli ingressi del "Osc" del micro e massa. Questa è una verifica facile. Grazie. A volte nel panico non mi funziona l'intelletto.
