$551 As Adress 2 Not Possible
cristianosafe
buon giorno a tutti dovrei risolvere un problema con un interfacciamento profibus HMI l'OP visualizza $551 AS ADRESS 2 NOT POSSIBLE e sul PLC e acceso BF non avendo il pannello davanti volevo chiedervi se tra le possibili cause puo essere la resistenza di chiusura sul connettore che mi da problemi oppure che altre cause ci possono essere?
Mi sembra tanto una segnalazione relativa all'interfacciamento fra OP ed S7 con pannello integrato in rete Profibus oppure S5 con IM304 come DP master.
Se ci sono altri partecipanti in Profibus (del tipo I/O) si potrebbe vedere se ne trovi qualcun altro con il bus fault.
Se così fosse mi concentrerei sul debug della rete Profibus, altrimenti si tratta del pannello che si è guastato, e credimi, non è raro che capiti!
pigroplc
