Lavastoviglie Smeg ST144
SalPas
Buonasera, oggi a seguito intervento differenziale QE ho isolato la causa nella lavastoviglie. Notando dell'umidità sul piccolo display ho proceduto all'apertura e della verifica della scheda di controllo trovando tracce d'acqua all'interno. Probabilmente durante le operazioni quotidiane di pulizia del piano cucina (la Lavastoviglie è ad incasso) dell'acqua deve essre filtrata  attraverso il portello finendo sulla scheda di controllo . Ho asciugato scheda e connettori con il fon e rimontato il tutto, ora la macchina riparte senza far intervenire il differenziale ma dopo pochi secondi si blocca sul codice errore E4 ( rilevamento temperatura off). Qualche gentile consiglio per eventuali test? La macchina ha i suoi anni.
Salv.
Link al commento
Condividi su altri siti
