Bticino Terraneo Pabx 28D
ho questa centralina Bticino Terraneo Pabx 28D e non riceve più le telefonate entrante ma per il resto funziona benissimo ho provato a togliere la corrente  per un pò ma niente da fare ce u modo per reset della centralina.grazie
Su entrambi i traslatori d' urbana?
In uscita funziona (0, 11, 12 )?
Potresti prima di tutto fare un reset e riprogrammare tutto,  altrimenti verificare i fotoaccopiatore e condensatore e resistenza del ring detector.
Se ricordo bene il frontend è Panasonic.
si in uscita tutto OK, come faccio a fare il reset?
Questo è argomento da forum di impiantistica elettrica, sezione citofoni e videocitofoni
Ospite
