Fischio Fiasco Inserito: 28 gennaio 2021 Segnala Inserito: 28 gennaio 2021 Buongiorno a tutti. Nella nuova abitazione mi trovo l'ingresso con 1 punto luce comandato da 2 deviatori e 1 invertitore. Con questo sistema il funzionamento, che potrebbe essere regolare ma non funzionale per me, risulta scomodo perché la luce si può accendere solo dal punto in cui è stata spenta per l'ultima volta e non anche dagli altri due, come capita tra due deviatori. Come ovviare a tale problema? Ho letto da qualche parte che si può risolvere con un relè ma non saprei come fare con l'attuale impianto, senza stravolgere l'esistente. Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Fede11046 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 I collegamenti sono sicuramente sbagliati. In particolare devono essere stati invertiti in uno dei due deviatori o nell'invertitore.
patatino59 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 I due comandi esterni sono deviatori, e hanno tre fili. Dal terzo in poi, in mezzo, ci vogliono gli invertitori. Nello schema di esempio gli invertitori centrali sono in due posizioni diverse ma è lo stesso frutto, con 4 fili. Se un punto non comanda come dovrebbe, collega tra loro tutti i fili di un qualsiasi punto di comando. La luce deve rimanere accesa, altrimenti ripeti la prova in un altro punto di comando, fino a trovare quello che la spegne..
del_user_293569 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 (modificato) La realizzazione di questo circuito e' il 3' esercizio che allievi elettricisti devono fare. Questo per dire che il circuito e' molto semplice e la soluzione del tuo problema non puo essere che banale. O hai un componente guasto o e' sbagliato un collegamento. Se ci fai le foto dei due deviatori e dell'invertitore visti dal retro, risolviamo. Modificato: 28 gennaio 2021 da Francesco_54
