themisterxy Inserito: 28 gennaio 2021 Segnala Inserito: 28 gennaio 2021 premesso che la panasonic m'ha detto che purtroppo il televisore non può essere collegato ad una tastiera bluetooth, vorrei sapere se si tratta di un'informazione vera oppure se invece è possibile collegarlo ad una delle tante tastiere wireless, o in alternativa ad un portatile o smartphone utilizzando i loro tasti grazie
leleviola Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 ma scusami tanto ma ti sembra che si tratti della sezione adatta al tuo post?
patatino59 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Il 28/01/2021 alle 12:10 , themisterxy ha scritto: la panasonic m'ha detto che il televisore non può essere collegato ad una tastiera bluetooth Expand Il fatto che Panasonic non lo preveda non significa che non si possa fare, o che qualcuno non ci sia riuscito. Se manca il supporto Bluetooth nativo, e bisogna passare per l' USB, l'unica cosa da fare è provare una tastiera o un mouse a filo. Se non funziona ci fermiamo qui, ma se funziona si può tentare lo step successivo, con Dongle USB e tastiera Wireless associata (lasciamo stare per un momento il Bluetooth) Se la TV non la riconosce non possiamo installare i Driver come in un PC, e nemmeno prendercela con Panasonic, ma se funziona grideremo URRA !!! OT: Avevo un cavo OTG (Femmina USB-A e maschio micro-USB) e ho voluto fare una prova: Ho scoperto per caso che molti Smartphone Android con un Mouse collegato tramite cavo OTG lo riconoscono senza problemi. Fine OT
themisterxy Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 innanzitutto grazie per avermi risposto, non è da tutti 🙂 chiedo scusa per la domanda stupida, nella scheda tecnica posso verificare se il televisore supporta il bluetooth? se può essere utile, il televisore ha l'ingresso usb, infatti ho già inserito un hdd con dei video che ho tranquillamente riprodotto.
patatino59 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Il 28/01/2021 alle 14:08 , themisterxy ha scritto: nella scheda tecnica posso verificare se il televisore supporta il bluetooth? Expand Deve essere indicato, ma anche se ci fosse il protocollo di una cuffia è diverso da quello di una tastiera, altrimenti Panasonic avrebbe detto che è possibile. La prova con tastiera a filo, in USB, è utile per capire se è possibile che funzioni una tastiera esterna, altrimenti inutile procedere. Anche in questo caso, li funzionamento di un Hard disk è completamente differente da quello di una tastiera USB
themisterxy Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 provo a controllare, ma per sicurezza allego immagine della scheda tecnica
themisterxy Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 la prova con una tastiera classica esterna non l'ho fatta ancora perché non è a portata di mano. nel frattempo invece allego una pagina del manuale
patatino59 Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Scusami, ma non capisco una cosa apparentemente banale: Se sia Panasonic che il Manuale NON prevedono l'uso di una tastiera esterna, meno che meno Bluetooth, cosa pensi di fare se non provare ? Se il Firmware installato non lo prevede non funzionerà. Punto.
themisterxy Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 c'è poco da capire. per me che non sono tanto esperto, avevo un dubbio, tutto quì. quindi questa purtroppo è la conferma che devo per forza usare i tasti del telecomando? non posso nemmeno installare un'applicazione che permetta di usare quelli dello smartphone?
patatino59 Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 (modificato) Non hai risposto alla cosa forse più importante e potenzialmente risolutiva, per la quale pensavo di essere andato OT (off topic) ma nemmeno tanto: Hai provato a collegarci una tastiera a filo o un mouse in USB ? Nei miei Smartphone e TV Samsung ha funzionato malgrado non fosse scritto da nessuna parte. Modificato: 29 gennaio 2021 da patatino59
themisterxy Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 hai ragione scusa. ho collegato sia una tastiera siemens, che un mouse uno alla volta e funzionano entrambe
