Roberto Lea Inserito: 28 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 28 gennaio 2021 (modificato) Salve a tutti, mi presento sono Roberto e non sono un tecnico. Ho una caldaia baxi nuvola 240fi da 18 anni mai dato problemi in passato, adesso quando apro l'acqua sanitaria va tutto bene invece quando la chiudo la caldaia arriva a circa 70 gradi e scarica pressione dalla valvola di sicurezza.Premetto che lo sostituita e anche il sensore temperatura ma niente da fare.Per quanto riguarda i termo tutto regolare anche la pressione. Vi ringrazio anticipatamente Modificato: 28 gennaio 2021 da Roberto Lea Errori ortografici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco Marchiani Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2021 Serpentina di rame del boiler bucata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2021 Controlla se quando chiudi la sanitaria se il bruciatore rimane acceso mentre il circolatore si ferma . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Lea Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2021 La serpentina? non saprei. Quando chiudo la sanitaria il bruciatore continua a funzionare anche il circolatore. Appena la temperatura arriva a 80 gradi scarica. Ho notato un altra cosa,la manopola per la regolazione della temperatura non regola corettamente come prima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
