TomCastagna Inserito: 28 gennaio 2021 Segnala Inserito: 28 gennaio 2021 Buonasera a tutti, sto cercando di instaurare una comunicazione profibus con un modulo Profibus DP-V1 della anybus/HMS montato su un modulo WM-A Bizerba per pesatura. Ho una CPU 313C e la sto editando con TIA Portal V16, ma utilizzando i GSD forniti dalla Bizerba e ritrovati sul sito della Anybus/HMS, l'hardware anybus non viene riconosciuto (errore in diagnostica hardware sulla vista di rete). Il mio sospetto è che i GSD non siano compatibili con Tia Portal V16, tanto che i manuali della Bizerba e di HMS vengono riportate applicazioni ed esempi per Step 7 V5.X. Qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con moduli del genere? Possibile che i GSD non siano compatibili? Grazie a tutti per l'ascolto!
batta Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 I file gsd contengono le descrizioni del prodotto. Non ci sono gsd per Simatic Manager e gsd per TIA Portal, i gsd sono sempre gli stessi. Il problema è da ricercare altrove.
TomCastagna Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 2 minuti fa, batta ha scritto: I file gsd contengono le descrizioni del prodotto. Non ci sono gsd per Simatic Manager e gsd per TIA Portal, i gsd sono sempre gli stessi. Il problema è da ricercare altrove. Grazie per la rapida risposta. Dunque se l'hardware non viene riconosciuto, le ipotesi che mi sovvengono sono: - GSD non corretto per l'oggetto Hardware utilizzato; - Configurazione delle parole utilizzate in lettura e scrittura errata; Per quanto della seconda ipotesi non sono proprio sicurissimo, perché quanto meno dovrei essere in grado di non avere errori di riconoscimento HW nella vista di rete, o sbaglio?
84paolo Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 ciao. ma sulla cpu hai una scheda profibus? Perchè la 313c non ha la profibus a bordo, ma solo MPI
TomCastagna Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 9 ore fa, 84paolo ha scritto: ciao. ma sulla cpu hai una scheda profibus? Perchè la 313c non ha la profibus a bordo, ma solo MPI Certo, è una 313C 2 DP
