fanfo Inserito: 28 maggio 2012 Segnala Inserito: 28 maggio 2012 Salve, ho installato lo SP3 di WinCC flexible 2008 e mi sono accorto, naturalemente tardi, che la funzionalità di migrazione dei progetti protool non è più funzionate. Ho provato a disistallare e reinstallare WinCC 2008 sp3 senza risualtato. Reinstallato il SP2 è tornata la funzioalità. Avete avuto lo stesso problema?
acquaman Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 Anch'io ho perso quella funzionalità.
fanfo Inserita: 28 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2012 Probabilmente la Siemens pensa che sia inutile... così dare una spintarella ai nuovi pannelli... ( scusate la battuta... )
acquaman Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 Se questo è il loro pensiero hanno di nuovo cantonato, se non posso convertire un vecchio progetto, se devo sostituire un pannello col cavolo che cambio con uno nuovo se non posso convertire il progetto.
Gianmario Pedrani Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 oltre alla funzione di migrazione, è stata tolta anche la possibilità di salvare nelle versioni precedenti.
acquaman Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 Di quella funzione non me ne ero accorto, al cosa pazzesca è che queste funzioni c'erano, non dovevano fare nulla solo lasciarle, invece hanno speso tempo e danari per toglierle. SPQT "Sono Pazzi Questi Tedeschi".
caravinagio Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Inserita: 31 maggio 2012 Buon Giorno a tutti Per non parlare di non riuscire a trasferire un pannello operatore su base Window CE ne MPI ne Profibus e nemmeno in ethernet se ci sono 2 pannelli integrati nello stesso progetto della Serie 1 Progetto= 1 Pannello
pigroplc Inserita: 1 giugno 2012 Segnala Inserita: 1 giugno 2012 Vuol dire che preparerò un altra VM con la versione SP3 e la utilizzerò solamente sotto tortura o per pannelli non abilitati precedentemente. Per ora sono a quota 8 VM sul mio portatile, ho dovuto ampliare il mio HD a 750 Gb. Grazie mamma Siemens..... pigroplc
caravinagio Inserita: 11 giugno 2012 Segnala Inserita: 11 giugno 2012 Alla Mancanza della Possibilità di aprire progetti Protool con Wcc flexible 2008 Sp3 Mamma Siemens risponde che visto lo sviluppo specifico per sistemi a 32 e 64 bit del Service Pack 3 e visto che Protool non gira sui sistemi a 64 bit siemens dichiara la non compatibilità di installazione sullo stesso Pc di WinCC Flexible 2008 Sp3 e Protool Ma dico, Visto che il SP3 è compatibile con XP Sp3 Prof. e che Protool è anche esso compatibile, perchè non si può caricare entrambi i Tool di Sviluppo?? Ai Posteri l'Ardua Sentenza
acquaman Inserita: 12 giugno 2012 Segnala Inserita: 12 giugno 2012 Cosa centre nessuno vuole installare il protool sul 64 bit, vogliamo solo poter convertire un progetto fatto con protool per i pannelli vecchi in un progetto per i pannelli nuovi. Punto solo quello e solo quello che c'era già. Torno a dire SPQT "Sono Pazzi Questi Tedeschi"
