Gruppo riempimento impianto
Salve volevo chiedere un informazione siccome volevo istallare un gruppo di riempimento acqua per l'impianto termico sotto la caldaia. Qualcuno mi sa dire come va istallato grazie..
Ciao, di sicuro non entra al posto del raccordo di acqua fredda quindi lo metti in orizzontale e poi torni sotto la caldaia
Hai il senso indicato dalla freccia e lasci il rubinetto di riempimento della caldaia aperto.
Attenzione però, se hai una perdita e non ti accorgi subito rischi l'allargamento
Quindi lo collego al acqua fredda sul muro e dopo con un flessibile lo collego alla caldaia giusto? E se apro l'acqua calda non si svuota l'impianto termico così. Io mi credevo di collegarlo al aqua fredda sul muro sotto caldaia prima della valvola un raccordo a T con un flessibile che si collega al acqua fredda della caldaia e alla uscita della valvola un flessibile che si collega alla mandata del impianto termico con una valvola di ritegno per non fare tornare indietro l'acqua e ovviamente dove lo collego alla mandata metto un raccordo a T che si collega la mandata tubo al muro la mandata in caldaia e al centro T il tubo carico impianto.. Può andare bene così?
Anzi penso di collegarlo al tubo del ritorno apposta del tubo della mandata. Che ne dite può andare bene. Ho non ho capito niente?
vincenzo barberio
Potresti collegarlo tra un qualsiasi tubo di acqua fredda ed un qualsiasi tubo di ritorno magari se hai spazio nel collettore ed un tubo di af nei suoi paraggi. La valvola di ritegno di solito è incorporata nel gruppo, ma nessuno ti vieta di aggiungerne una all'esterno di esso. Oppure sarebbe ancora meglio installare tra l'acqua fredda ed il gruppo una valvola a sfera con ritegno incorporato (tipo Caleffi BALLSTOP).
Modificato: da vincenzo barberio
Grazie mille. Quindi dopo il rubinetto del carico acqua sotto caldaia deve rimanere chiuso giusto?
Si giusto.. scusa errore di fretta mio
Il carico della caldaia sempre chiuso
