Estensione garanzia conviene?
Buongiorno.
Avendo acquistato da pochi giorni un frigo HAIER di ultima generazione TOTAL NO FROST vorrei cercare di tutelarmi anche in considerazione del fatto che per quanto belli e comodi questi accrocchi moderni con poca elettromeccanica e molta elettronica digitale, da come dicono i tecnici sono molto delicati (anche perché ho superato di poco la migliaia di euro)
Perciò stavo considerando di estendere la garanzia di 2-3 anni.
L'azienda più "diffusa" su internet (tolta GARANZIA 3 che poco costa e poco vale) è ESTENDO.
Tuttavia cercando accuratamente ho scoperto che NESSUNA e dico NESSUNA società offre garanzia sulla parte logica (scheda elettronica).
Tra le condizioni escluse dalla garanzia tutte precisano che in caso di danni da agenti atmosferici (quindi fulmini == sovratensioni) si lavano beatamente le mani.
Le guarnizioni rientrano nel discorso usura quindi nulla. Il compressore è garantito dalla casa madre 12 anni. Quindi che rimane? Il termostato e qualche sondicina qua e là?
A tal punto, voi che consigliate? La fareste?
Conoscente la ESTENDO? Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
Grazie per il supporto.
Non conviene.
Ci sono troppe clausole che lo dicono.
Con il costo di una estensione di garanzia ci compri una presa filtrata e protetta da sovratensioni, sufficiente a proteggere la scheda da problemi elettrici.
Non essendo connesso ad altro, il Frigo non si può guastare facilmente, se non per problemi o sbalzi di tensione della rete,
Se tali problemi fossero tali da provocare danni ad altre apparecchiature (esclusi fulmini) puoi sempre chiedere il risarcimento delle spese di riparazione all' Ente di distribuzione dell'energia elettrica, che con le fatture alla mano difficilmente farà storie, essendo le possibili conseguenze in comune con altri utenti nella zona del guasto.
Molto esaustiva la tua spiegazione!
Infatti tolte le suddette voci cosa rimane? Per carità con l'estensione di garanzia non paghi la chiamata, non paghi le eventuali ore di intervento...non è tutto da buttare.
Il problema è..NO GUARNIZIONI, NO COMPRESSORE (perchè garantito dalla casa madre).
Rimangono cosa? Il display, il termostato.. sonda relative allo sbrinamento?
Aiutatemi voi 🤣
