Generatore UPS per due pompe sommerse?
Buongiorno,
Nella mia abitazione, nel seminterrato, ho un generatore UPS con batteria collegato a una pompa sommersa, situata poco distante e che funziona in occasione di eventi piovosi (per evitare allagamenti). Nello stesso seminterrato, all'angolo opposto alla prima pompa sommersa, ho un'altra pompa sommersa con medesima funzione, ma che non è collegata al generatore UPS.
E' possibile fare in modo che lo stesso generatore UPS sia collegato ad entrambe le pompe sommerse? In modo tale che - in caso di interruzione della corrente elettrica - le due pompe possano funzionare in caso di necessità.
Se di utilità, il seminterrato in questione è circa 50 mq.
Davide
Questo è argomento da impiantistica elettrica civile.
Riapri la discussione nmel forum di impiantistica elettrica civile, sezione impianti elettrici.
Ospite
