alimentatore siemens per due Cu come gestire ?
Salve a tutti,
devo gestire 2 Cu S120 booksize con un alimentatore 6SL3130-1TE22-0AA0 sempre booksize della siemens con interfaccia Cliq. L'alimentarore alimenta 8 drive ( 4x2 ) moduli inverter. Come collegereste il cliq tra alimentatore e le 2 CU ? Soluzione A: cliq alimentatore --> CU1 --> Drives --> CU2 oppure CU1-CliqAlimentatore  -- drives e poi Cu2-drives ( senza alimentatore ) e giro i segnali tramite profinet?
Io preferirei il primo ...
Da quel che ricordo non si possono collegare 2 CU sullo stesso ramo drive-cliq, l'unica è la seconda soluzione.
prima cosa che senso ha questa discussione nel forum dedicato a s7 300??
solitamente il sizer (che non credo abbiate usato) suggerisce la tipologia. uscita 1 della cu (non ricordo il nome giusto x100 o x200) all'alimentatore e si ferma li.
seconda uscita della cu ai drive di competenza. seconda cu con i sui drive di competenza.
segnali hardware o software via rete per cablare il segnale alimentatore in funzione alla seconda cu.
Ospite
