MatteoZ89 Inserito: 29 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 29 gennaio 2021 Buongiorno a tutti e vi ringrazio anticipatamente per il tempo dedicato alla lettura di questo problema... Ho una Immergas eolo mini da interno che presentava il classico problema dello scambiatore secondario da sostituire, effettuato il lavoro il flusso dell'acqua sanitaria è eccellente ma giustamente si è presentata una nuova problematica. Posizionando la caldaia per la sola acqua sanitaria parte automaticamente anche l'impianto di riscaldamento. Premetto che il lavoro effettuato è stato solamente la rimozione e sostituzione dello scambiatore secondario. Spero vivamente in un riscontro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2021 Salve Matteo, probabilmente la valvola deviatrice trafila e quindi all'apertura di un rubinetto di ACS, l'acqua primaria che in questo caso dovrebbe circolare solo nello scambiatore che hai sostituito, circola anche nei termosifoni. In questo caso la valvola va revisionata utilizzando l'apposito kit. 1 ora fa, MatteoZ89 ha scritto: Posizionando la caldaia per la sola acqua sanitaria parte automaticamente anche l'impianto di riscaldamento. ma questo succede anche con rubinetti di acqua calda sanitaria chiusi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MatteoZ89 Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2021 2 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: Salve Matteo, probabilmente la valvola deviatrice trafila e quindi all'apertura di un rubinetto di ACS, l'acqua primaria che in questo caso dovrebbe circolare solo nello scambiatore che hai sostituito, circola anche nei termosifoni. In questo caso la valvola va revisionata utilizzando l'apposito kit. ma questo succede anche con rubinetti di acqua calda sanitaria chiusi? Ciao Vincenzo e grazie per la risposta... Il problema si verifica da subito, appena si posiziona la manopola, a prescindere dall'acqua sanitaria aperta o meno... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MatteoZ89 Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2021 3 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: Salve Matteo, probabilmente la valvola deviatrice trafila e quindi all'apertura di un rubinetto di ACS, l'acqua primaria che in questo caso dovrebbe circolare solo nello scambiatore che hai sostituito, circola anche nei termosifoni. In questo caso la valvola va revisionata utilizzando l'apposito kit. ma questo succede anche con rubinetti di acqua calda sanitaria chiusi? A seguito di questa probabilità ho provato, sempre con tutti i rubinetti chiusi, la stessa operazione con il generale di casa socchiuso e poi completamente chiuso, al fine di ridurre con il primo ed eliminare al secondo tentativo la pressione ma il problema persiste. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2021 micro precedenza sanitario bloccato o posizionato male Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MatteoZ89 Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2021 1 ora fa, BADPI59 ha scritto: micro precedenza sanitario bloccato o posizionato male Grazie BADPI59, Ci siamo... effettivamente rimuovendo il microinterruttore e staccando/attaccando il sensore con il dito la caldaia funziona in maniera corretta, tenendo il dito premuto ovviamente... Rimuovendo inceve anche la base noto la mancanza, rispetto il ricambio che ho trovato in rete di cui segue la foto, della parte bianca che entrerebbe nel 3 vie. È stato un errore nell smontaggio e non è stata rimessa, quindi con il ricambio completo sistemo?? Oppure va revisionata la valvola per questo?? Grazie in anticipo come sempre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
