Problema Webgate - Vijeo Designe 6 - Windows 7 64 Bit
Inserito: (modificato)
Buongiono,
ho un problema a collegarmi con un PC (dotato di windows 7 64 bit - IE explorer 64 bit) a collegarmi al webgate di un xbtgt 4330.
Versione di vijeo desiner utilizzata 6.0.3.142 + documentazione 142-142
Mi spiego Internet Explorer non vede l'activex del WebGate: ogni volta che accedo per visualizzare le pagine mi richiede l'installazione del medesimo.
Ora ho provato un po in tutti i modi:
Punto1: collegandomi direttamente con il pannello trovo la seguente procedura da seguire:
For Windows Vista and Windows 7, you must configure the local security policies to allow installation of the Web Gate ActiveX control. To configure the local policies:
In the command prompt, run secpol.msc.
In the Local Security Settings dialog, expand the Local Policies folder.
Select Security Options.
Disable User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode.
Restart your PC.
Eseguita alla lettera, installato nuovamente l'activex ma niente da fare.
Punto 2: se seguo invece quanto dice . in linea del Vijeo trovo la seguente procedura da seguire:
Installazione del controllo ActiveX su Windows Vista e Windows 7
Per Windows Vista e Windows 7 si devono configurare i criteri di protezione locali per consentire l'installazione del controllo ActiveX per il Web Gate.
Per configurare i criteri locali:
Al prompt dei comandi, eseguire:
secpol.msc, in Windows Vista
secEdit.exe, in Windows 7
Nel dialogo Impostazioni di sicurezza locali, espandere la cartella Criteri locali.
Selezionare Opzioni di sicurezza.
Disattivare Controllo account utente: eseguire tutti gli amministratori in Modalità Approvazione amministratori.
Riavviare il PC.
Bene dato che ho win 7 provo a lanciare secEdit.exe ma non fa niente.
Ho disinstallato nuovamente l'activex, scaricato dal pannello ed eseguito come amministratore, ma continua a non funzionare.
Chi riesce a darmi una mano??
Grazie Mille a tutti
Modificato: da luciopro
