Lucaleroi Inserito: 30 gennaio 2021 Segnala Inserito: 30 gennaio 2021 Salve mi scuso innanzitutto per aver risposto ad una discussione già chiusa in precedenza. Non avevo letto il regolamento del forum. Ho questo problema: vorrei installare un dispositivo di protezione telefonico Urmet 1382 monte del modem per la fibra fttc dopo che un fulmine mi ha bruciato quest'ultimo. Volevo sapere se posso collegarlo mediante cavo Ethernet che dalla presa della fibra va al modem router. Ho visto che sono 2 fili e quello della massa lo prenderei da una presa che ho li vicino. Grazie
patatino59 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 (modificato) Un dispositivo di protezione, dotato di una massa di sezione adeguata, dovrebbe essere installato più vicino possibile all'ingresso della linea in casa. Potrebbe essere sufficiente una vecchia gemma al neon senza resistenza, che non crea problemi all'ADSL e si innesca a circa 60 volt scaricando la linea da cariche statiche. Cosa c'entra il cavo Ethernet ? Inoltre credo che il 1382, destinato alle linee analogiche, non sia adatto ad una linea con portante ADSL/FTTC, ma per questo sentiamo anche qualche altro parere. Secondo me bisogna anche evitare di collegare a massa il modem, o usare cavi STP, spesso veicolo di scariche e disturbi indotti. Modificato: 30 gennaio 2021 da patatino59
Lucaleroi Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 La ringrazio della risposta. Ho aperto questa discussione perché l'argomento era già stato preso in questa discussione però non ci sono le foto dei collegamenti e volevo sapere se potevo utilizzare il cavo che va dalla presa di casa dove arriva la fibra( linea telefonica) al modem fritz.box 7590. Cioè collegare urmet a meta strada
Domenico Maschio Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 Si , lo scaricatore urmet 1382/81 va bene e si può collegare a qualsiasi punto della linea che entra in casa , ovviamente più vicino possibile al modem ,meglio lo protegge . Importante che sia collegata la terra, come detto già da Patatino . Lo scaricatore ( in genere ) è formato da tre ampolle di vetro con due pareti affiancate di metallo da simulare le placche di un condensatore , all'interno c'è un gas che fa da dielettrico e che innesca una scarica superata una certa tensione , uno è collegato tra i fili "a" e "b" e altri due tra i fili "a" verso terra e "b" verso terra . Non pregiudicano il segnale Xdsl , intervengono solo ad una extratensione . Ciao
patatino59 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 48 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Si , lo scaricatore urmet 1382/81 va bene @Domenico Maschio Il costo è giustificato ? Pensi che nel 1382/81 ci siano altri componenti oltre gli scaricatori, che però non attenuano la portante DSL ?
Domenico Maschio Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 43 minuti fa, patatino59 ha scritto: Il costo è giustificato ? Credo proprio di no . 45 minuti fa, patatino59 ha scritto: Pensi che nel 1382/81 ci siano altri componenti oltre gli scaricatori, che però non attenuano la portante DSL ? Non ho mai smontato un urmet , ho aperto uno di questi ,che non ricordo manco che marca è e c'erano solo gli scaricatori
Lucaleroi Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 Quindi io prendo il cavo Ethernet e lo taglio collegando urmet. Poi la messa a terra la prendo dalla presa dove c'è attaccato il modem giusto? Ho visto che il cavo Ethernet ha solo 2 fili all'interno quindi collego quelli
Domenico Maschio Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Inserita: 30 gennaio 2021 16 minuti fa, Lucaleroi ha scritto: Quindi io prendo il cavo Ethernet e lo taglio collegando urmet. No Lucaleroi , il cavo ethernet non centra nulla . il cavo ethernet è quello che collega il modem ai Pc ed è un cavo a 8 fili con una spinetta plug di tipo RJ45 a 8 pin . Quello che tu devi collegare ,se non vuoi/puoi attaccati al cavetto doppino telecom , è il cavetto a 2 conduttori con la spinetta a plug di tipo RJ11 . ( ha solo due fili e 2 pin collegati ,anche se ha 4 pin ) .
