scheda alimentazione tv samsung LT22B300EW
Salve,
mi hanno regalato questo tv non funzionante LT22B300EW, led acceso fisso.
Ho smontato la scheda di alimentazione e ho verificato nell'ordine:
1) La presenza dei 300v sul condensatore per verificare il corretto funzionamento del ponte diodi (300v presenti)
2) La presenza delle tensioni sull'uscita del secondario sui diodi raddrizzatori (tensioni non presenti)
dopo questa prima analisi ho verificato la presenza dei 300v tra i D&S del mosfet oscillatore (tensione non presente)
Non ho rilevato corti particolari  sui diodi ne sul mosfet, è possibile che il fotoaccoppiatore sia il problema della mancanza della tensione?
Visivamente si nota un condensatore gonfio da 1200uF 10V
Non avendo due tester mi è difficile provare sia il mosfet che il fotoaccoppiatore.
Vi allego le foto della scheda,
Grazie a tutti!!
